Текущее время: 27 апр 2024, 13:48
donald82
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 25 дек 2023, 07:50 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Здравствуйте! Нужна помощь в чистке старого дампа.Ноутбук HIPER,из опознавательных знаков только надпись на плате IP3_CNXU_V20_20211221A,больше никакой инфорации,кроме надписи на крышке HIPER,нет) Был заменен процессор SRGKY(Intel Core i5-10210U) на QSBG,из NBZIP Ноут долго включался,выдал картинку,был выключен и больше изображение не выводит. Хотелось бы прошить,для начала биос с чистым ME,буду благодарен помощи Спасибо!
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 01 янв 2024, 16:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
YYY писал(а): самому не под силу ... а вы пробовали? и если да и почему не получилось, виной всему кирилица в названии вашего дампа, а так все очень просто
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 01 янв 2024, 17:06 |
YYY писал(а): то на методику дайте ссылку плс. пользуюсь этой, я знаю что вас собет с толку какой регион из репозитория выбирать и какого обьема, значит какой, внимательно смотреть инструкцию meanalizer, а обьем, когда фит разпакует на модули и обьем примерно должен совпадать, если чего не понятно пишит в личку помогу https://winraid.level1techs.com/t/guide ... tion/31277
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 12 янв 2024, 11:10 |
Сообщения: 55 Откуда: Dushanbe
Доброго Всем, принесли моноблок после другого СЦ. Проблемы по питанию устранил, флешка Bios 25Q256JV @SOIC16 была затёрта. Здесь на Форуме нашёл дамп на 32Мб от пользователя hunter_nick. Моноблок стартует от данного дампа поздно, с несколькими перезагрузками, M2_Sata и сетку не видит, и не получается прописать ServiceTag в Biosе. Просьба к Участникам Форума помочь пересобрать Bios. Все данные с корпуса моноблока, полный дамп и c Оф.сайта прикрепил. Dell Inspiron 24-5400 AIO платформа IPTGL-CL Спасибо. ---------- Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: ---------- orlov14r писал(а): Доброго дня, помогите почистить me регион в данных дампах от Dell Inspiron 7700. Один из них родной на котором отмаргивается ошибка BIOS, второй скачан с форума но грязным ME регионом, на нем есть старт но отмаргивается ошибка ME и куча глюков. Пробовал по аналогии с очисткой ME с внешними хабами, по итогу упираюсь что распакованных файлов намного больше и не один не соответствует чистому CSME файлу из репозитория. guar33 писал(а): в родном заменил биос и ме регионы, с влаба только ме, версия биоса 1,6,0, если все заведется обновите до последней
orlov14r писал(а): BIOS завелся работает нормально, но не удается побороть проблему с Manufactured mode и service tag, в BIOS поле доступно для ввода данных, но они не сохраняются.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 12 янв 2024, 14:21 |
guar33 писал(а): Iskander если нет родного бекапа, шить тогда обе флешки, пробуйте этот guar33 Спасибо, но это не те дампы, они как я понял от OptiPlexa. На этой плате одна флешка 25Q256JV@SOIC16 и куча мелких по объёму (Scalar, Edid и т.д.). Dell Inspiron 24-5400 AIO, платформа IPTGL-CL rev. A00. Подошел клиент данного моноблока, сказал что другой СЦ сохранил дамп, прикрепил. Спасибо.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 12 янв 2024, 14:58 |
Iskander писал(а): сказал что другой СЦ сохранил дамп да это его родной, почистил, ver. bios 1.21.0
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 12 янв 2024, 15:48 |
guar33 писал(а): да это его родной, почистил, ver. bios 1.21.0 guar33, с данным дампом при подключении ЗУ, каждые 2-3 секунды бесконечная перезагрузка, без вывода изо на матрицу, потребление по току доходит до 0.7А и перезагружается. Прошил старым дампом с грязным МЕ, через некоторое время изо появляется. guar33, взгляните ещё раз, пожалуйста. Спасибо.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 12 янв 2024, 16:54 |
guar33 писал(а): заменил и биос регион guar33, сразу взлетел без каких либо ошибок, единственное только подтвердил модель моноблока 5400 и всё. Спасибо Большое!!! Если Вы не против, выложу в соответствующем разделе дамп.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 янв 2024, 10:56 |
Iskander писал(а): Если Вы не против, выложу в соответствующем разделе дамп. Это к админам, но я не против
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 янв 2024, 11:16 |
А я удалю. Зачем плодить дубли? А могу ещё и наградить, раз осмысленно идете на нарушение правил.
Tviker
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 29 янв 2024, 15:34 |
Сообщения: 62 Откуда: Narva
Вложение: fs-dump.rar Доброго всем дня.Прошу помогите очистить МЕ fujitsu e556 ,запускается нет изо.Сам пробовал не получается,(староват видимо)
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 05 фев 2024, 18:41 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Доброго времени суток. Помогите перенести хеш ключ, сам пытаюсь да чет ничего не получается На мать asus x540ma, установил проц sr3rz с материнки hp SNAPE-6050A2980801-MB-A02. На обеих бут гвард 0, но присутствует хеш ключ. Прикрепил дампы с обеих материнок и 2 дампа которые собирал. На одном потребление 50мА, на втором 90-100мА. Вложение: X540ma.rar
seee
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 14 фев 2024, 20:43 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 01:26 Наличности на руках: 35.02
Сообщения: 7 Откуда: Волгоград
sergej66 Спасибо, с дампом, который Вы почистили, поведение такое же. Значит проблема с железом, ещё раз огромное спасибо. Кинете, пожалуйста, ссылку на знания о действиях с хэш-ключами, то что я нашёл, как то изложено сумбурно,с кучей пропущенных шагов, в общем не понятно.
