Текущее время: 27 апр 2024, 11:40
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 25 мар 2021, 12:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2020, 21:22 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 14 Откуда: Ташкент
Доброго времени суток. Прошу помощи, моноблок Lenovo, перестала работать термотрубка (у процессора кипяток, у радиатора ледяная), куллера всегда на максимальных оборотах крутит, даже в простое. Решил заменить систему охлаждения, но не могу найти такую (на фото прилагается), что посоветуете? Может кто знает где такие поискать можно, либо может стоит восстанавливать старую? К сожалению клиент так шустро забрал моноблок что забыли списать модель мамки, и модель моноблока. Может по фото сможете подсказать?
flowerASS
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 02 апр 2021, 15:22 |
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 15:08 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 5 Откуда: Москва
ildar.tim писал(а): Доброго времени суток. Прошу помощи, моноблок Lenovo, перестала работать термотрубка (у процессора кипяток, у радиатора ледяная), куллера всегда на максимальных оборотах крутит, даже в простое. Решил заменить систему охлаждения, но не могу найти такую (на фото прилагается), что посоветуете? Может кто знает где такие поискать можно, либо может стоит восстанавливать старую? К сожалению клиент так шустро забрал моноблок что забыли списать модель мамки, и модель моноблока. Может по фото сможете подсказать? Похоже я пошел по пути набивания 15 сообщений что бы посмотреть что же вы там интересного постите=) По теме, давно искал производителей трубок (помимо алика можно найти в России https://nclabs.ru/contact.html https://npostk.ru/contacts.html это как пример) На одном ноуте рабочем трубка была продавлена, там ее просто нагрели до состояния когда внутреннее давление стало распирать стенки , ну как-то это сработало но не очень=) там в трубке капилляры, думаю их сплющело, так что жидкость не возвращалась, можно попробовать так. Но, надо понимать что если позиционирование такое что жидкости не вернуться на горячую часть без капилляр, то это может не сработать, а еще возможно перегреть до того состояния что припой потечет и площадки придется паять обратно=) ну и если там физическое повреждение то возможно трубка разгерметизируется или она уже пробита
RomanLV
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 25 ноя 2021, 15:54 |
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 14:05 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 26 Откуда: Украина, Днепр
MSF113 писал(а): Смешивал припой типа ПОС-61 со сплавом Розе пополам примерно, чтобы температура меньше была. Получается же... гамно, извиняюсь ) Оно хрупкое, при 100-110 градусах уже фракция напоминающая кашу - типа кристаллы вперемешку с жидкостью и можно оторвать. Эксперементировал с разным соотношением ПОС и Розе. Так и не подобрал ( Собственновопрос - каким сплавом на заводе паяют, может состав кто знает? В данный момент я просто сошкребаю припой с "доноров" - ненужных трубок :) Паяю чисто феном без паяльника. Не часто и не много, но из штук 20 паяных за всю жизнь ни одна не умерла. Паял - и допаивал пятаки и менял трубку с похожего (плюс чуть подгибал ее до нужной кривизны). Самое сложное в этом выставить все на свои места и соблюсти "параллели" Температура плавления заводского припоя кстати градусов 140. Не так и далеко впринципе от 183, но ПОСом не рисковал :)
freebits
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 15 апр 2023, 07:41 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
Всем привет. Чтобы не плодить тем, решил задать вопрос здесь. Поделитесь опытом, как вы восстанавливаете такое "охлаждение"? Вложение: IMG_20230411_164812.jpg Вложение: IMG_20230411_164747.jpg Вложение: IMG_20230411_164853.jpg Вложение: IMG_20230411_164833.jpg На озоне нашел медный скотч, но ведь там как-то надо еще изолировать оставшуюся площадь, которая не контактирует с охлаждаемой поверхностью.
freebits
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 15 апр 2023, 18:14 |
AndreyVl96 писал(а): если так хочется, то каплю термопасты и придавить пальцем эту фольгу к кристаллу Спасибо за совет, так и сделал. Снизу приклеил тонкий двухсторонний скотч, вырезал окошечки в нужны местах, на чипы нанес термопасты и приклеил все это дело, как изначально было.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 13 окт 2023, 11:40 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Deathpank1 писал(а): без розе не получится нормально. Да хрен там, все получится. Если трубка запакована на заводе нормально - то и при 300 ничего не случится. На столе грею все до 200 и сверху феном. Паяю на пасту.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 24 янв 2024, 21:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Valery_ писал(а): процессор нагревается до 70град. достаточно быстро(до минуты) а трубка возле вентилятора остается холодной. трубка. Простой тест - снять систему охлаждения с бука, держа в горизонтальном положении дуть феном 200" на площадку охлаждения проца. За 3-5 секунд конец у радиатора должен стать обжигающим. Если спустя секунд 15-20 температура трубы у радиатора еле теплая - то 100% трубку под замену.
Alexian_2001
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 23 фев 2024, 19:41 |
Сообщения: 16 Откуда: Россия
А почему вы паяете припоем ПОС? Он довольно мягкий. Предлагаю взять тепловую трубку, опустить её в кастрюлю с водой, закрепив какой-нибудь проволокой так, чтобы над поверхностью воды высовывлось 1,5 - 2 сантиметра тепловой трубки. Далее взять горелку газовую, и припой медный высокотемпературный, что для пайки холодильников. Разогреть выступающий над водой кончик тепловой трубки, и запаять высокотемпературным припоем, от её полного прогрева должна спасать вода, отводящая тепло от остальной части тепловой трубки. На всякий случай повторю: Это пока идея, я так ещё не делал, только хочу попробовать.
Alexian_2001
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 24 фев 2024, 16:43 |
Edn писал(а): А смысл? Ну смысл в том, что мягкий припой вероятно может дать трещину, а тот, что для холодильников, предназначен для герметизации стыков под давлением/вакуумом. Он плавится при 800 градусах. Попрочнее все же будет. Ну я так думаю.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 24 фев 2024, 17:45 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Alexian_2001 писал(а): Предлагаю взять тепловую трубку, опустить её в кастрюлю с водой, закрепив какой-нибудь проволокой так, чтобы Ну кастрюля с водой лишнее конечно, а так да на плите разогрел, сверху феном, проволочки для прикрепления ни фига не работает, трубка каждый второй раз раздувается как беременная, но работает потом, проверено, но гиморно это все, если клиент не срочногорящий лучше купить где-нибудь.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 24 фев 2024, 21:10 |
Мне тут было нехрен делать на днях... Решил провести эксперимент. Итак, труба от тошибы вроде 500-й (где вечно умирают трубы на север-видос) горелка из галамарта, досталась бесплатно баллон газа оттуда же Труба от подложки отпаялась секунд за 10-15 нагрева, не вздулась, не разгерметилась.
Взял рабочую трубу от какого-то нахрен не нужного бука, той же горелкой за те же 15-20 секунд отпаял подошву, опять же, нет никаких проблем. Огонь самый малый, грел областью, где огонь красноватый в факеле. Припаял подложку к другой трубе и того быстрее, уже нагрето было. здорово помогают плоскогубцы с длинной рукоятью и сварочные магниты.
Dmitry_Ekb
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 13 мар 2024, 18:59 |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Alexian_2001 писал(а): А почему вы паяете припоем ПОС? Он довольно мягкий. Предлагаю взять тепловую трубку, опустить её в кастрюлю с водой, закрепив какой-нибудь проволокой так, чтобы над поверхностью воды высовывлось 1,5 - 2 сантиметра тепловой трубки. Далее взять горелку газовую, и припой медный высокотемпературный, что для пайки холодильников. Разогреть выступающий над водой кончик тепловой трубки, и запаять высокотемпературным припоем, от её полного прогрева должна спасать вода, отводящая тепло от остальной части тепловой трубки. На всякий случай повторю: Это пока идея, я так ещё не делал, только хочу попробовать. Здравая мысль с охлаждением трубки, чтобы не выпарить содержимое из трубки, а паять думаю и ПОС без проблем.
