Текущее время: 24 апр 2024, 18:39
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 11 янв 2012, 12:18 |
Да потому что у термотрубки объем переносимого тепла в разы больше, чем у просто медяшки.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 11 янв 2012, 19:43 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
RepairMan писал(а): Интересно, а почему все зациклились эти трубки чем-то наполнять? А почему нельзя сделать трубку из жала паяльника, или толстого монтажного провода? Я понимаю, вес конечно увеличится, но ведь радиатор всё-равно на корпусе крепится, а не на чипе. уважаемый физику (теплодинамику) пока никто не отменял
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 05 окт 2012, 16:40 |
Чего там владеть то? Китайцы только так их клепают за недорого. Это кустарно проблемно сделать.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 05 окт 2012, 17:15 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
в основной массе термотрубок , обычная вода в разряженом состоянии ,меньше грамма. Для собственного развития делал термотрубку на колках, Понадобился знакомый кондиционерщик с вакуумным компресором на 1.5кВт заправочный штуцер и пара приборов. Работала трубка ряльно , один конец в кипяток второй пальци тут же бросают )). но это ряльно гемор и сложно потом штуцер заправочный засунуть в ноут. Вобщем на коленке никак , тк нужен компресор стоимостью около 15000р
unit1
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 06 окт 2012, 12:56 |
VladimirVK писал(а): в основной массе термотрубок , обычная вода в разряженом состоянии ,меньше грамма.
очень сомнительно,встречал дефекты (разгерметизация) трубок,после оставался жирный след. явно это не "жирная вода"
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 14 окт 2012, 16:13 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Прошло через мои руки куча радиаторов для ноутов. Вначале велся на сказку что внутри что-то есть. Так как есть была возможность шаровой запайки меди в инертной атмосфере и заполнения хладагентом, то решил проверить действительно в них что-то есть или нет. Вскрыто было около двадцати трубок разных годов и разных ноутов.... С тех пор всех кто пытается меня убедить, что в них что-то есть, посылаю далеко и надолго, даже не слушая. Ничего кроме мусора и, может быть инертного газа, я в них не нашел. Не спорьте зря ! Ничего в них нет. Это лишний раз подтверждает, что законы термодинамики надо учить. А) Основной перенос тепла идет не по всей толщине материала, а по его поверхности, почему собственно бессмысленны сплошные прутки. Б) Если горячая зона находится выше холодной, то никакой хладагент работать не будет. В) Встречное давление паров сводит на нет капиллярный эффект. Так что господа спорщики, смело покупайте медные трубки и делайте теплопроводы сами. Основное условие - бескислородная медь. Окислы просто шикарный теплоизолятор !
siberian
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 14 окт 2012, 19:57 |
unit1 писал(а): после оставался жирный след Ну ясно - это сало! А если серьёзно, то вода с добавками ПАВ fox2trot писал(а): законы термодинамики надо учить. А) Основной перенос тепла идет не по всей толщине материала, а по его поверхности Охрененно! И как же звучит этот закон термодинамики в вашей интерпритации?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 15 окт 2012, 01:42 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
fox2trot писал(а): Прошло через мои руки куча радиаторов для ноутов. Вначале велся на сказку что внутри что-то есть. Так как есть была возможность шаровой запайки меди в инертной атмосфере и заполнения хладагентом, то решил проверить действительно в них что-то есть или нет. Вскрыто было около двадцати трубок разных годов и разных ноутов.... С тех пор всех кто пытается меня убедить, что в них что-то есть, посылаю далеко и надолго, даже не слушая. Ничего кроме мусора и, может быть инертного газа, я в них не нашел. Не спорьте зря ! Ничего в них нет. Это лишний раз подтверждает, что законы термодинамики надо учить. А) Основной перенос тепла идет не по всей толщине материала, а по его поверхности, почему собственно бессмысленны сплошные прутки. Б) Если горячая зона находится выше холодной, то никакой хладагент работать не будет. В) Встречное давление паров сводит на нет капиллярный эффект. Так что господа спорщики, смело покупайте медные трубки и делайте теплопроводы сами. Основное условие - бескислородная медь. Окислы просто шикарный теплоизолятор ! Вода в кипит при температуре 20 градусов в ражряженном воздухе. А пар воды в етой, и более высокой, температуре очень хорошо переносит тепло. Концы трубок герметично закриты не для защиты от окисления.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 15 окт 2012, 07:45 |
fox2trot писал(а): Прошло через мои руки куча радиаторов для ноутов. Вначале велся на сказку что внутри что-то есть. Так как есть была возможность шаровой запайки меди в инертной атмосфере и заполнения хладагентом, то решил проверить действительно в них что-то есть или нет. Вскрыто было около двадцати трубок разных годов и разных ноутов.... С тех пор всех кто пытается меня убедить, что в них что-то есть, посылаю далеко и надолго, даже не слушая. Ничего кроме мусора и, может быть инертного газа, я в них не нашел. Не спорьте зря ! Ничего в них нет. Это лишний раз подтверждает, что законы термодинамики надо учить. А) Основной перенос тепла идет не по всей толщине материала, а по его поверхности, почему собственно бессмысленны сплошные прутки. Б) Если горячая зона находится выше холодной, то никакой хладагент работать не будет. В) Встречное давление паров сводит на нет капиллярный эффект. Так что господа спорщики, смело покупайте медные трубки и делайте теплопроводы сами. Основное условие - бескислородная медь. Окислы просто шикарный теплоизолятор ! Мда , по вашей логике и в ТВЭЛ-лах просто мелат, а радиацию СМИ придумали Абаригенов от станций отпугивать попробуйте взять рабочую ТТ и один конец в кипяток а другой держите, засеките время когда волдыри появятся Потом вскройте и снова запаяйте , повторите опыт с кипятком. после этого отпишитесь как там бескислородная медь помогает переносу тепла. Про эти термотрубки и их принципы не каждый спец по кондеям знает, а вы тут "термодинамика" и ппц. В них намешано столько что по ним небось высокие умы диссертации писали. Я при помощи Грамотного спеца с ними почти год боролся, эксперементировал, и перерыл весь NET. Объяснять все принципы ни буду, долго, на пальцах там жидкость кипяшая при Т от 20 до 40 с большой теплоемкостью и капилярная обратка в испаритель. вес жидкости в средней ТТ 0.06-0.4г.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 15 окт 2012, 14:21 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
fox2trotОказывается не только высокочастотный электро-сигнал течет по поверхности проводника, но и в уравнение теплопроводности тоже проявляется скин-эффект. Фурье в гробу переворачивается.
Оффтопик: Паутина проводит тепло лучше меди
Учёные из университета Айовы (Iowa State University) решили исследовать способность паутины передавать тепло. Для этого они "надоили" паутину восьми пауков вида Nephila clavipes. Результаты их измерений оказались удивительными: полученный показатель теплопроводности составил 416 ватт/(метр*Кельвин). Это означает, что так называемая каркасная нить паутины обеспечивает передачу тепла лучше, чем медь (353-401 Вт/(м*К)), и, практически, аналогична серебру (406-430 Вт/(м*К)). Получается, что паутина проводит тепло в тысячу раз лучше нити тутового шелкопряда и, в среднем, в 800 раз лучше, чем другие органические материалы. "Открытие стало для меня сюрпризом, так как паутина — это органический материал, — рассказывает ведущий исследователь Синьвэй Ван (Xinwei Wang), доцент университета Айовы. — Лишь серебро и алмазы могут превзойти паутину в способности передавать тепло". http://texnomaniya.ru/science-news/paut ... i-med.htmlСразу захотелось насобирать много-много паутинки и попытаться использовать ее вместо термопасты :)
unit1
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 17 окт 2012, 14:34 |
Alic000 писал(а): Восстановил трубку от бука Acer. Пока работает. Фотки нужны? и фотки и описание метода,как это сделали.
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 17 окт 2012, 15:48 |
Точно, точно! Фотки! Одно может огорчить, что даже не совсем дохлые не годятся.
Alic000
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 17 окт 2012, 20:04 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:33 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 3 Откуда: Томская область
Цифрами на трубке отмечены температуры во время работы пациента. К сожалению не могу просматривать свои же (!) фото. Посему продолжу вслепую... Продырявил с торца ТТ, расширил отверстие, впаял в это отверстие капилляр от холодильника. Затем из медных трубок изготовил тройник, подключил к этому тройнику мановакуумметр, пациента и еще кусочек силиконового шланга. К нему подключил источник вакуума. Самое сложное было получение отрицательного давления... Как? Да тупо - медицинским шприцом! Скажете какой нахрен шприц! Какой вакуум им можно создать! А вот такой... Затем зажал капилляр, откусил, и пропаял торец для герметичности. Прогрел феном радиатор трубки (там хде кулер) - обжег пальцы о другой конец. Работает зараза! Стресс тест проца показал маскимальную температуру 76 град. А Вы говорите невозможно! Да, место разгерметизации трубки так и не нашел... Вопросы будут - обращайтесь. ЗЫ Чтобы увидеть, что я запостил, нужно нафлудить 15 сообщений?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 13 дек 2012, 14:03 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Alic000 писал(а): Вопросы будут - обращайтесь. Ну подскажите - как удерживали шприц? Ведь он должен обратно втягиваться. И трубка в вертикальном положении должна находиться (в момент создания вакуума) или в горизонтальном?
Последний раз редактировалось ramon7 13 дек 2012, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
