https://vlab.su/
Зачем нужна разрядка шин питания?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=92701
Страница 1 из 1
PF4Public [ 28 июл 2019, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Зачем нужна разрядка шин питания?
Изучая схему очередного ноута, наткнулся на интересный кусок схемы:
Если я правильно понимаю, эта схема сажает 1.8 Вольт на землю, когда ноут не включен.
Правильно ли я понял эту схему? Если да, то зачем это нужно?
nik751 [ 28 июл 2019, 20:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зачем нужна разрядка шин питания?
Это нужно для быстрого приведения источников питания в исходное состояние,то-есть - нигде не должно быть остаточного напряжения.Кроме 1.8 вольт на землю подсаживаются и 3,3 вольта,1,05 ;1,5.
PF4Public [ 01 авг 2019, 03:00 ]
А чем может быть плохо остаточное напряжение на шинах питания? Ведь наоборот, если их не разряжать, то и напряжение на них снова не потребуется поднимать вверх, разве нет?
Tektronix [ 01 авг 2019, 05:24 ]
При включении и выключении сложных чипов, напряжения должны подниматься и опускаться в строго определенном порядке, c задержками и скоростью нарастания, иначе невозможно гарантировать их корректную работу.
PF4Public [ 01 авг 2019, 19:23 ]
Спасибо за ответы, кажется, понял что к чему :)
http://www.phpbb.com/
