Текущее время: 28 мар 2024, 13:48
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать акб от лбп Добавлено: 24 окт 2012, 20:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
Если аккумулятор у вас разряжен 0 (при наличие платы на выходе нет напряжения) - то ставите ток 300-500мА и заряжаете до 4,1В/элемент. После того как блок перейдет в режим стабилизации напряжения, ждете пока ток не упадет до 10-20мА, после выключаете. Если же у вас в наличии сам элемент (без платы) и он разряжен ниже 2,7В (или вообще в нуль), то тогда заряжать его рекомендуется током 50-150мА до напряжения 3,6В, после можно большим, но не превышающим 1С (С-емкость аккумулятора мА*ч) до напряжения 4,1В. Отключать когда ток достигнет менее 50мА.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать акб от лбп Добавлено: 29 окт 2012, 07:59 |
Модератор |
VladimirVK писал(а): По литий ионам , все достаточно просто надо знать сколько банок у вас , LI-ion 3.6v по дефолту , максимальное напряжение заряда 4.2v. VladimirVK, почитайте документацию и не вводите людей в заблуждение!!! Банка 3,6В заряжается до 4,1В, банка 3,7В до 4,2!!! Тип (и напряжение) завият от технологии изготовления элемента (конкретно от типа катода) И не спешите давать советы, Вы ведь не знаете в каком состоянии батарея(элемент), так и не надо говорить про ток в 0,6-1,2А
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать акб от лбп Добавлено: 29 окт 2012, 11:16 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
RsM писал(а): почитайте документацию и не вводите людей в заблуждение!!! Банка 3,6В заряжается до 4,1В, банка 3,7В до 4,2!!! кто вам такое сказал? это не правда.почитайте любой даташит на литийионный аккумулятор. все они имеют заряд до 4.2 вольта а некоторые элементы заряжают напряжением 4.35в. а теперь по сути вопроса: если речь идет про заряд аккумулятора через разъем тогда практически у всех аккумов есть контрольный пин пока его не замкнешь на минус контролер батареи ключи не откроет и плюса на выходе не будет.(во всех батареях он по разному расположен. тут уже или вскрывать корпус и его вычислять или смотреть по схеме бука где он находится. главное при заряде не превышать напряжение из расчета 4.2 вольта .
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать акб от лбп Добавлено: 31 окт 2012, 00:48 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
R_Pavel писал(а): есть контрольный пин Так если он есть то должен помочь следующий метод. Етого пина надо замкнуть на общий, наверно. То при подаче напряжения контролер батарей должен на етом пине выставить кокой то уровень напряжения. Иначе он не сможет осуществить контроль етому пину. То значет мультиметром его можно заметить и найти. На одной кокойто батареи разобрался что на питание приемника SMBUS тоже есть пин. Я думал что надо по SMBUS послать разрешение на включение зарядки. И пока так думаю. Иду проверять новую теорию.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Timur
Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать акб от лбп Добавлено: 05 ноя 2012, 20:49 |
Сообщения: 27 Откуда: Krasnodar
sin4ez писал(а): вот сегодня пытался зарядить аккум для Samsung U600. Один дохловатый другой по-свежее. Задал 3.7В сначала потреблял ток 0.68 потом сползло до 0.12 выключив, поставил-телефон говорит "аккумулятор разряжен" так же и со вторым, возвражаю на ЛБП ток по прежнему сотни мА... И как заряжать? Не разбирать же аккумы, чтоб банки доставать. Из того что написали..очевидно что проблема в телефоне))
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать акб от лбп Добавлено: 13 ноя 2012, 10:27 |
roma_v писал(а): Возможно кто то имеет информацыю какой пин нужно замкнуть на землю для откриытия ключей на HSTNN-C51C HP, Заранее благодарен. в этой батарее нет контакта суспрезент. если батарея не работает и на выходе (крайние пины) нет напруги-значит контролер блокирнулся и спалил предохранитель.
