Текущее время: 27 апр 2024, 07:08
klokol
Заголовок сообщения: Переделка биос для Apple A1287. Добавлено: 30 окт 2012, 18:08 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Добрый день! У кого-то есть опыт замены модуля видео в биос Apple?? Конкретно в биос MacBook A1278, плата 820-2327-a. Надо поменять dev_0863, на dev_086a. Из биоса нормально удаётся выдрать видеомодуль по методике описанной здесь . Но как его дальше отредактировать?? Nibitor его не понимает, если изменить вручную и запаковать, то ноутбук при включении ругается на неправильный биос (три коротких, три длинных, три коротких писка). Как правильно подкорретировать биос??? Если необходимо, то могу выложить и весь биос и видеочасть его. Спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: Переделка биос для Apple A1287. Добавлено: 31 окт 2012, 17:24 |
Выкладываю весь биос. Выкладываю отдельно видеомодуль выдранный из этого биоса. Мне не нужно менять видеомодуль, нужно только его открорректировать. Надо поменять dev_0863, на dev_086a. Если это сделать тупо вручную, то ноутбук не запускается, ошибка биоса. С помощью Nebitor это сделать не могу, потому, что он не понимает видеомодуль.
Regnot
Заголовок сообщения: Re: Переделка биос для Apple A1287. Добавлено: 11 ноя 2012, 06:29 |
Сообщения: 32 Откуда: Питер
klokol писал(а): Эти чипы бывают двух разных версий... скорее ваш MCP79MXT-B2 "перемарк".
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Переделка биос для Apple A1287. Добавлено: 11 ноя 2012, 17:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Regnot писал(а): скорее ваш MCP79MXT-B2 "перемарк". Я тоже так думаю. Этот аппарат с MCP79MXT-B2 без всяких шаманств с биосом должен работать.
