Текущее время: 16 апр 2024, 10:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:34
Всем привет. Такой вот вопрос по поводу ламп для проверки в первичке БП. У меня есть вот такие галогеновые лампы 50W 220V. Могу ли я их использовать в место ламп накала?
 Заголовок сообщения: Re: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:46
Галогеновые лампы, во-первых дороже обычных, во-вторых чувствительны к броскам токов и напряжений, в- третьих требуют бережного обращения - пальцами не хватать и не ударять. Если денег не жалко то можно, но наверняка не узнаете, сгорела лампа от неисправности блока питания или от неправильного обращения. Зачем лишние проблемы?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:49
У нас обычные лампы не продают. Они сняты с производства. Раньше можно было купить лампы до 40W. А сейчас их на рынке вообще нет. Только энергосберегайки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:56
Ну тогда фены для сушки волос-строительные фены (скорость вращения-индикатор мощности), обычные паяльники, утюги и т п. с подбором по мощности ...
Если профессионально - то стрелочный амперметр с набором шунтов, как наиболее быстродействующий вариант.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 18:44
Поделюсь как я давно ушел от лампочек. Для этого взял пару сопротивлений 10-20 Ом и 5-10 ватт мощности, диодный мост, емкость 100х400 и тумблер.
Схема простая, через резистор на мост и контакт тумблера, второй контакт через второй резистор на выход, контакт переключателя на + емкости, минус на выход, предохранитель еще и все.
При включении емкость заряжается через первый резистор на выходе напряжения нет, переключаем тумблер, емкость подключается к выходу отключаясь от сети. Импульса достаточно запустить блок питания и контролировать хоть тестером, хоть осциллографом. при увеличении можности БП, нужно изменить номиналы деталей, емкость побольше и сопротивления тоже помощней.
Если непонятно, схему нарисую...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 20:54
Нарисуй схему пожалуйста. Нынче стало актуально
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 05:27
У нас еще в продаже есть галогенки от 100 до 500 ватт , стоят копье
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 05:33
я такой штукой пользуюсь http://ali.onl/1r91
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:55
схема для проверки бп.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:56
Всем привет, решил поделиться своей приспособой, может кому пригодится.
Ну, во первых, лампочка, которую показал на фото ТС, вполне годится для запуска ИИП, сам такой пользуюсь достаточно долго и ни разу не менял ее. Хочу показать как удобно можно это реализовать. Начну с того, что занимаюсь ремонтом ноутов и изготовил вот такую педаль для запуска, которая лежит под рабочим столом и освобождает руки.
Через педаль подаётся 19 вольт на реле, которое, в свою очередь, подаёт 19 вольт на ноут. Таким образом нет необходимости постоянно тыкать разъём питания к материнке, разъём подключил и клацай себе педаль. Удобно при проведении измерений на материнке когда ее нужно постоянно вкл и выкл, особенно если что-то сильно греется и нужно произвести замер, сначала стал щупами прибора и нажав педаль мгновенно сделал замер и отпустил педаль. Это проще, чем что-то кипит на плате и может пыхнуть пока померяешь и пока выдернешь с материнки разъём питания. И в случае КЗ - релюха сама отсекает питание.
Вытравил вот такую платку для запуска ИИП
Теперь через ту же удобную педаль подаю 19 вольт на две релюшки, которые коммутируют 220 через лампочку, релюхи две для безопасной работы, они рвут и фазу и ноль. Педаль отпустил и можно смело руками лазить в первичных цепях, не боясь, что шлёпнит фаза, ибо не угадаешь какая линия будет отключаться если бы была только одна релюха, а специально искать в каждой розетке где там фаза никто не будет, а в Русскую рулетку играть не хоцца. Аналогично ноутам, один раз подпаял провода и работаешь с устройством, лишь нажимая и бросая педаль. Для случая если источник запустился нормально и чтоб постоянно не держать ногу на педали, у педали есть положение при котором она фиксируется, ее можно зафиксировать в рабочем положении и убрать ногу. Педаль выполнена из толстого текстолита, пружины и двух запараллеленых кнопок, одна с фиксацией, вторая - без. Так же с таким патроном удобно запускать без лампы, можно просто всунуть перемычку или доработав плату, поставить параллельно патрону тумблер.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 02:56
Ребят, вы где живёте, на луне - что нет обычных лампочек, не в обиду, но они есть везде. По поводу колхоза с зарядом ёмкости и переключением, с pfc - а это сейчас в любом нормальном БП есть, не прокатит
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 09:46
Evgen5555 писал(а):
Странно,по моему обычные лампочки в любом хоз. магазине продаются, есть ещё лампочки от подсветки холодильника или микроволновки
Сюда заходят со всего мира, что не всегда видно в профиле, и во многих странах лампы накаливания давно уже недоступны - экономия электроэнергии.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 12:25
я чисто для собственного успокоения развязочный транс (1:1) юзаю) ну то так оффтопик)
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:13
Тоже такой пользуюсь, для ремонта и проверки узла дежурного напряжения достаточно, для бп без apfc тоже, по крайне мере мне не попадались в которых не было достаточно. Для бп с apfc, особенно мощных не хватает, для ремонта и первичной проверки хватает, для полноценной проверки нет, ставил даже конденсатор меньшей емкости, при его установке видно что напряжение поднимается, на штатных даже не пытается.
Окончательную проверку провожу феном 500, 1000ватт, а затем чайником 2000-2400ватт.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:49
Не универсальная схема .
БП с корректором мощности не проверить полноценно .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:13
Пробовали?? Увеличьте емкость если мало, по узлам проверить можно, мне помогает, вы можете свою схему предложить... Тут то вопрос включить без бабах, контроль осциллографом питания, ШИМ-а и обратных связей. Универсального средства нет и вряд ли будет. Способ предложенный мной применялся при запуске источников питания с мощностью до 50кВт. И ни одного бабах ни разу не было.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 03:00
В своё время переделывал 300-ватники в зарядные/ЛБП, лампочка не всегда спасала, заряда на ёмкостях по первичке достаточно было для фаершоу на входных ключах. А обычно 40Вт лампочку вешал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 00:12
При сложных ремонтах мощных БП, всегда режу/выпаиваю дроссель если есть, от банок до силового каскада и устанавливаю туда лампу. Только так более менее высокие шансы пережить ошибку. В частности недавно был БП у которого не открывался верхний ключ в полумосте ТГР одной обмоткой подгнил над ногой, при этом после вспыхивания лампы все выжило. Если лампу установил бы по питанию мгновенно бы хлопнул нижний ключ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
GA-8i915
07 мар 2020, 22:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защитная плёнка
в форуме Беседка
com77
10
1340
18 окт 2021, 11:28
Supplement Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
23281
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 13:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
