Текущее время: 26 апр 2024, 17:16
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Обмен мульта и флеш Добавлено: 24 ноя 2019, 12:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Seryj_Wolk писал(а): с самодельным щупом. вот и причина а выше Вам правильно подсказали ! проще - подарите его кому нибудь в какой нибудь кружок его место на помойке там даже нормальный шнур подключить проблема внутри откровенный мрак эпохи загнивающего социализма
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Обмен мульта и флеш Добавлено: 24 ноя 2019, 16:03 |
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 22:55 Наличности на руках: 54.12
Сообщения: 32 Откуда: Псков
Maxim Skridonenko писал(а): 14 и 27 мегагерц кварц - это низкая частота ? а, да, часы 32к увидеть можно, только генерацию сорвете смысл в такой информативности прибора ?
14 и 27 естественно не видит. Я про 32. Все нормально видится. Генерация не срывается Просто видел ролик как смотрят сигналы BIOS DSO 138 который только до 200к. И все прекрасно смотрится
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Обмен мульта и флеш Добавлено: 24 ноя 2019, 16:13 |
Не участник АСЦ |
Seryj_Wolk писал(а): DSO 138 с нормальным кабелем, вероятно из недорогих подобных игрушек наиболее приятная - DSO150 а работоспособная - FNIRSI-2031H остальные стоят больше шапки сухарей
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Обмен мульта и флеш Добавлено: 24 ноя 2019, 17:27 |
Maxim Skridonenko писал(а): с нормальным кабелем, вероятно из недорогих подобных игрушек наиболее приятная - DSO150 по входным характеристикам он не сильно отличается от С1-90, как и DSO138. Тот же 1 МОм на входе. Емкость поменьше конечно 20 пФ. В моем самопальном щупе 72 пФ, а что в осциллографе неизвестно...
Seryj_Wolk
Заголовок сообщения: Re: Обмен мульта и флеш Добавлено: 24 ноя 2019, 22:13 |
Maxim Skridonenko писал(а): верю, верю ... но все равно мнение, что осцыл в помойку не поменяю
дык и не спорю с этим, да жалко, а кружков уже давно не осталось. Сам когда-то его к жизни возвращал. Думал хоть для биоса сгодиться, не вышло.
Razval
Заголовок сообщения: Re: Обмен мульта и флеш Добавлено: 09 дек 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Seryj_Wolk писал(а): Осциллограф заземлен. Заземление в ремонте - ЗЛО, придумано для защиты тупых домохозяек. ЭТИМ, как и ЛЮБЫМ осликом можно посмотреть факт наличия отсутствия обмена на флешке биоса, неважно какую полосу он держит. А щуп несложно сделать с делителем, два резистора 10 и 1 МОМ внутри, вот вам и делитель на 10, никакой кварц не просадят)
