Текущее время: 25 апр 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: FinePix S2980 ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ, ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 19:43
привет
собственно при включении камеры на экране сообщение "ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ, ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ"
в режиме просмотра нету этой ошибки
прошивал ! сообщение не пропало
подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: FinePix S2980 ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ, ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 21:35
Проблема решается элементарно, если у вас суперзум, а конкретней Fujifilm FinePix S...... ))) Исходя из многих статей, емеющихся в интернете, мною был сделан вывод, что это болячка всех суперзумов, так как выдвижной механизм линз (объектива) собран на шестернях, шестерни пластмасовые и имеют свойство приклинивать - будь то в момент когда двигаеш зумом и садятся акумуляторы, или при неосторожном закрытии (вдавливании) крышки объктива. Лечится просто, по крайней мере, на личном опыте мной было спасено таким образом 3 фотоапарата Fujifilm FinePix S2980 - БЕСПЛАТНО. И так, как разблокировать шестерни: переворачиваем фотоапарат зумом в низ (к полу) и стучим по объективу со всех сторон небольшим предметом, таким как ручка или карандаш (желательно, чтоб они были увесистые), одновременно попробуйте включать и выключать фотокамеру, до тех пор, пока не расклинит шестерни. На примере своего Fujifilm FinePix S2980, я стучал в то место объектива где написано 18Х. Стучим не слабо, но аккуратно, чтоб не повредить краску на объективе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. finePix s3pro полукирпич
в форуме Fujifilm
ishim
26 янв 2017, 14:51
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujifilm FinePix s4500 не включается
в форуме Fujifilm
krbofos
19 окт 2016, 21:01
krbofos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снова о bga монтаже
Size
24
7365
30 май 2015, 01:20
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снова об охлаждении
DeeSee
24 июл 2015, 15:22
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
