LCD Separator покупать или делать самому https://vlab.su/viewtopic.php?f=185&t=26571 |
svarcas [ 23 ноя 2014, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | LCD Separator покупать или делать самому |
Интересует сепараторы для снятия стеклов с сматфонов, планшетных компютеров, ... Например: http://www.aliexpress.com/store/product ... 77630.html http://www.aliexpress.com/store/product ... 54464.html http://www.westingames.com/HT-950-10-LC ... _4592.html Можно его сделать и самому, только вопрос по нагревательному елементу, тут везде стотит нагревательный елемент из алуминя. Может кто нибудь делал подобное оборудование? Есть ли смысл делать это самому? |
agent-malder [ 23 ноя 2014, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LCD Separator покупать или делать самому |
Имхо трата денег. Достойно делать замену стекла очень муторно. идеальный вариант и самый надежный, это модули менять целиком. |
odmindib [ 24 ноя 2014, 01:56 ] | |
agent-malder писал(а): Имхо трата денег. Достойно делать замену стекла очень муторно. идеальный вариант и самый надежный, это модули менять целиком. Интересно, как в вашем случае менять модуль к примеру на iPad'е? |
Stelt [ 17 дек 2014, 00:59 ] | |
При наличие в ремонтном хозяйстве ИК-650 со столом НП-34-24 необходимость в покупке каких-либо сепараторов для разборки планшетов отпадает.Положил планшет на нагреватель, поставил 70-80С и грей. А с мобилами действительно проще модуль целиком поменять, нежели расклеивать, очищать дисплей от остатков клея и потом ещё УФ клеем клеить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Кстати, появилась приблуда для расклейки стекол айпадов.Это чтобы не греть феном. Вот https://www.ifixit.com/Store/Tools/iOpener/IF145-198 |
sash1234 [ 08 янв 2015, 16:25 ] | |
Сепаратор можно покупать, но я разделяю на самодельной ИК станции для БГА с нижним подогревом 200 на 300мм на кварце. На нижний подогрев ложу пластину метала 3мм, на пластину датчик температуры и грею 80-100град. В пластине просверлил отверстия и нарезал резьбу для крепления упоров которыми крепится дисплейный модуль. Вот модуль зажат и нагрет, потом как с магазинным сепаратором проволокой и разделяю. Если надо фото для наглядности, обращайтесь в личку. |
sash1234 [ 23 окт 2016, 14:20 ] | |
Подниму тему, так как не один человек спрашивает по пов. сепаратора. Недостатки, неудобно тянуть струну, так-как стол плоский и нет места чтобы струну тянуть под углом к линии склейки дисплея. Не удобно тянуть в месте где боковые шайбы крепления модуля. Но в принципе разделять получается. |
serka2343 [ 05 дек 2016, 23:04 ] | |
Сделать самому. Не доделан вакуум. |
serka2343 [ 04 фев 2017, 13:57 ] | |
Вот, ещё одна. |
