Текущее время: 28 мар 2024, 13:28
Shadow_user
Заголовок сообщения: Обновление MX-Key Добавлено: 18 окт 2010, 22:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 03:30 Наличности на руках: 2,616.37
v3.4 revision 1.4, Public-Release - NK Added, USB flashing support for BCM21351(Broadcom platform). Added, USB RPL Backup support for RAPUV1,RAP3GV4,BCM21351. Added, USB RPL Write/Restore support for RAPUV1,RAP3GV4,BCM21351. Added, Auto RPL backup on Buscheck for USB(BB5) connection. Added, Camera & Flashlight Test. Fixed, USB flashing bug (RAPUV1,RAP3GV4). Fixed, XGOLD flashing bug (new PBL version). Minor bug fixes. По Русски NK - Добавлена поддержка, USB флэширования для BCM21351(Broadcom platform). - Добавлен, USB RPL Backup для RAPUV1,RAP3GV4,BCM21351. - Добавлена, USB RPL Запись/Восстановление для RAPUV1,RAP3GV4,BCM21351. - Добавлен, Auto RPL backup on Buscheck для USB(BB5) соединения. - Добавлен тест Camera и Вспышки. - Исравлено, USB флэширование (RAPUV1,RAP3GV4). - Исправлено, XGOLD флэширование (новых PBL версий). - Мелкие исправления.
Inv
Заголовок сообщения: Re: Обновление MX-Key Добавлено: 16 дек 2010, 03:12 |
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 23:15 Наличности на руках: 54.77
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
MXKEY v3.4 rev 1.6 - Nokia and Alcatel updates What is new:NK - Added, Certificate Reset function Allows user reset NPC/CCC/HWC/VARIANT Panel located to [IMEI & Security->IMEI rebuild] - Added, ALS calibration function Page located to [Phone Test->ALS Cal] - Added, Provider info on Multilocked phones - Added, Phone timers edit Allows users to edit life timers, read calls received, calls dialed, last call and calls all - Updated providers.ini based on Annex to ITU OB 958-E (No. 958 – 15.VI.2010) - Make SIMLOCK RPL selected by default - Repair SD button moved to PM Tab - Reset NPC button removed as no longer needed (replaced by Certificate Reset) ALC - Larger font for PID list as requested by user - Added alc.mx(Alcatel module) to the main setup Вложение: mobileEx_setup_v3.4_rev1.6_20101121_.rar
Inv
Заголовок сообщения: Re: Обновление MX-Key Добавлено: 30 дек 2010, 01:25 |
MXKEY v3.4 revision 1.72 What is new: - added possibility to manually start bruteforcer just after reading of Phone IDs Now can give phone to end-customer and just send by SMS or e-mail Network SP codes after full bruteforce is dona and all 7 codes is calculated - rewritten some function and procedures to allow future release of network distributed bruteforcing Will allow to join more users PCs power for bruteforce codes ---------------------------------------------------------------- Нового: - добавлена возможность запуска GPU Bruteforce вручную только после прочтения Phone IDs Теперь можно отдать телефон конечному пользователю и просто отправить код по SMS или по электронной почте после того как все 7 кодов блокировки будут подобраны - переписаны некоторые функции и процедуры, позволющие в будущих релизах распределенный сетевой брутфорс. Это позволит объединить для перебора кодов мощности большего количества пользовательских ПК Вложение: mobileEx_setup_v3.4_rev1.7_2__20101225_.rar
Shadow_user
Заголовок сообщения: Re: Обновление MX-Key Добавлено: 09 янв 2011, 13:21 |
Модератор |
Команда MXKEY выпустила новую версию 3.4 рев. 1.8 с конвертацией кредитов в SL3 и поддержкой прошивки устройств XGOLD213 (RM-607,RM-608,RM-643,RM-644 и т.п.).
Новое в этой версии:
ОСНОВНОЕ:
- Добавлен диалог конвертации кредитов при проверке кредитов ‘Check Credit’ (Вы можете бесплатно конвертировать кредиты DCT4 и BB5 в кредиты SL3)
NK:
- Добавлена поддержка прошивки устройств XGOLD213 (RM-607,RM-608,RM-643,RM-644 и т.п.) по usb (dead/alive) – впервые в мире - Добавлена опция авторезервирования IMEI для XGOLD101 и XGOLD110 - Добавлено восстановление IMEI для XGOLD101 и XGOLD110 из резервной копии - Добавлена информация о вольтаже АКБ при сканировании телефона в режиме usb - Добавлена опция использования словаря для GPU bruteforcer (salt.dic) - Исправлена обработка GPU bruteforcer, зависающая на 99% при выборе random salt - Исправлена фильтрация поколений телефонов - Исправлена ошибка чтения/записи при прошивке по usb - Улучшены свойства совместимости между прошивочными интерфейсами - Улучшена прошивка Broadcomm по Usb - Автоматизировано определение телефонов XGOLD - Отревизирован протокол прошивки XGOLD
LASDORF
Заголовок сообщения: Re: Обновление MX-Key Добавлено: 06 мар 2011, 21:07 |
Зарегистрирован: 13 фев 2011, 17:16 Наличности на руках: 86.56
Сообщения: 19 Откуда: Stavropol 26 Russia www.lasdorf.info
Вышел MXKEY v3.4 revision 1.9 CDMA Service Tool
QCD
Представлен новый модуль: CDMA Service Tool для телефонов на базе Qualcomm
Первый выпуск, для активации требует лицензии #5 и 100 CDMA кредитов.
100 CDMA credits = 1000 MXKEY credits = 10 USD
Необходимые usb драйверы находятся в папке 'data\drivers\cdma'
Особенности:
- Флеширование - Бекап флеши - Чтение памяти - NVM бекап/восстановление - EFS эксплорер/бекап/восстановление - Unlock - MEID чтение/запись - ESN чтение/запись - SPC чтение/запись
Поддерживаемые производители и модели:
- Huawei - ZTE - LG - Haier
Разлачиваемые телефоны:
Huawei
Старые модели (Отключение MINLOCK) Разлок патчем: C2206-B102, C2601-B105, C2601-B106, C2606e-B102, C2606e-B104, C2607-B105, C2801-B103, C2801-B105, C2801-B106, C2801-B108, C2801-B109, C2801-B110, C2802-B102, C2802-B104, C2802-B106, C2802-B107, C2802-B108, C2802-B109, C2802-B114, C2802-B201, C2806-B103, C2806-B104, C2807-B102, C2807-B103, C2807-B105, C2807-B201, C2807-B301, C2807-B302, C2822-B207, C2906-B105, C2906-B106, C3308-B106, C3308-B107, C5005-B115, C5005-B117, C5100-B102, C5100-B201, C5589-B115
ZTE
Отключение MINLock: C322, C321, C339, C306, C332, C335, C330, C366, S100, S130
Haier
Анлок патчем: CM100-CM100_ID_SMART_ST7735_V2.9 CM100-CM100_ID_SMART_ST7735_V3.1
NK
- Исправлена ошибка флеширования (терялся дескриптор устройства при флешировании через боксы) - Исправлена ошибка флеширования XGOLD - Исправлена ошибка GPU bruteforcer - Исправлена ошибка DCT4PLUS RSA Unlock для старых моделей (Asic type 2) - Добавлено восстановление BT_DATA и WLAN_DATA для DCT4 online logger. Вводите BT_ADDR/WLAN_ADDR(MAC ADDRESS) в 6 bytes hex (пример: 00AABBCCDDEE) EC5115-EC5115_ID_ESIA_V2.69
Процедура активации MXKEY CDMA Service Tool:
- Убедитесь, что у вас есть как минимум 100 CR4[CDMA] кредитов - Запустите программу, нажмите update licenses - Подпишите приложение - Пользуйтесь
_________________ КАЖДОМУ - СВОЁ. LASDORF.INFO
Shadow_user
Заголовок сообщения: Re: Обновление MX-Key Добавлено: 10 мар 2011, 02:08 |
Модератор |
MXKEY v3.4 revision 1.9 Nokia Partial Update
NK (Nokia Service Tool)
Что нового:
- Добавлены, RAPUV1 and RAP3GV4 Support для SD repair, SD Auth, Bruteforce logger - Добавлены, Rebuild CERT (original CCC,HWC,WMDRMPD) из vpl файла.
Для обновления:
Вкладка: Options->Module, веберите "Nokia Service Tool" и кликните "Update"
Inv
Заголовок сообщения: Re: Обновление MX-Key Добавлено: 02 дек 2011, 18:46 |
MXKEY/MXBOX v3.5 revision 1.5, Public-Release MEGA UPDATE - OLD VERSIONS ARE OBSOLETE
What is new added, changes and improvements:
MAIN
- minor bug fixed
- added: 2 more uistyle (Style4, Style5)
Nokia Tool
- added: "Extended Scan" option in config if ticked, will display nck length, dcc (if any), MMC pass (if any), Master code(DCT4) and user code on scan
- added: "Clear cached product data" in config used to clear previous BB5 secure data cache used for BB5 security repair
- added: marque progressbar on usb pooling
- added: flash loader version 11.34.000.2 to setup
- added: 'HTI Auto BSI (SoftTMA)' selection saved as individual config based on selected type.
- bugfixed: Verify Secure Data at 'Read SL3 Hash'/'Read Phone IDs'
- improved: FBUS communication routine for HTI
- improved: XGOLD/MAEMO identification
- and more minor bugs fixed
Blackberry Tool
- added: "Read MSL" for Blackberry CDMA (Factory OS required) please select "(COM)Blackberry Serial Port" instead of "(USB)Blackberry Smartphone" in connection list
- bugfixed: random AccessViolation on calculation code in standalone mode
Вложение: mobileEx_setup_v3.5_rev1.5_20111110_.rar
