Текущее время: 23 май 2024, 06:20
ShamanHD
Заголовок сообщения: Re: У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка. Добавлено: 22 ноя 2022, 22:56 |
Сообщения: 19 Откуда: RU
lomess писал(а): У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка Флеш память в виде микросхемы на плате приставки или в виде USB-Stick? Огласите модель приставки.
lomess
Заголовок сообщения: Re: У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка. Добавлено: 22 ноя 2022, 23:18 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
felix2604 писал(а): Флешку правильно запаяли? Питание флешки проверили? обычная стандартная USB-флешка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- модель LUMAX DV2120HD
ShamanHD
Заголовок сообщения: Re: У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка. Добавлено: 23 ноя 2022, 00:51 |
lomess писал(а): модель LUMAX DV2120HD Проверяйте адаптер питания. Должен быть 5 В без пульсаций. И видимо напрямую от этой же цепи питается USB флешка. Подозреваю что у вас адаптер выдаёт напряжение выше 5 вольт. Как ведет себя USB диск если запитать ТВ приставку от лабораторного блока питания?
lomess
Заголовок сообщения: Re: У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка. Добавлено: 23 ноя 2022, 04:19 |
ShamanHD писал(а): Как ведет себя USB диск что подразумиваеться,переносной,жесткий диск ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- не пробовал еще так в принципе если к это приставки можно подключить переносной жесткий диск,мне бы это подошло в полнее чем мучиться и выкидывать флешки
ShamanHD
Заголовок сообщения: Re: У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка. Добавлено: 23 ноя 2022, 11:46 |
lomess писал(а): что подразумевается? переносной жесткий диск? Нет, ни в коем случае. По крайней мере пока вы не решите проблему с греющимися USB-флешками. Пробуйте на том что не жалко выбросить на помойку.
