Текущее время: 19 апр 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Проблемы с китайскими Т2 тюнерами
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 20:17
Добрый вечер . После просмотра несколько минут ,китайский тюнер Т2 стопорится . Модель и модель плату поже напишу . У меня их штук 20 разные модели но проблема банально у многих - стопорятся , вчера заметил что когда включаю,переключаю на канал и сразу захожу в меню и не трогаю то тюнер работает(не стопорится) с сопровождением звука (того канала который был включён сначала) , напряжения 1.2в , 1.8в ,3.3в в норме
где-то прочитал что на такое стопорение может действовать версия прошивки,например была 0,34 записал 0.8 нет результата . Кто сталкивался с таким дефектом .
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с китайскими Т2 тюнерами
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:47
Перегрев? В режиме меню нагрев меньше?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:24
а радиатор стоит на проце,если нет то приклейте на один какой нибудь маленький радиатор с помощью теплопроводящий клей
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 06:26
Вы имеете в виду тюнер системой DVB-T2 ?
Если можно укажите номер шасси тюнера. , Обычно дешёвых тюнеров проблемы с электролитами стабилизации 1.2В , 1.8В, 2.5В и 3.3В.
Осциллографом видно пульсации где дроссель.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:21
У меня тоже было многие случе , когда стабилизаторы плавают с перегревом в основном 1.2v и 1.8v .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером
sr2007
16 май 2014, 14:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости
DeNN
9436
04 дек 2015, 16:18
master_el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
в форуме Sony
rfgs
30 ноя 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением
green7828
13
4190
11 ноя 2014, 02:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
