Текущее время: 23 май 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Garmin GPSMAP 64
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 00:36
Доброго времени уважаемые!Туристический навигатор Garmin GPSMAP 64.Навигатор не включается.Со слов просто не включился, ни ударов не каких либо намеков на то что он перестанет работать не было.И с виду в отличном состоянии.При подключении к ЛБП потреблений тока нет,при нажатии на кнопку включения напряжение проседает на кнопке,потребление так же на нуле.Визуально всю плату осмотрел ни коррозии ни оторванных компонентов не обнаружено. Контроллер питания ti 98044a1 информации о нем не нашел.Батарейка назову её cmos была в просажена,вместо 3,3в до 0,5в. заменил результата нет. :ne_ne_ne: Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Garmin GPSMAP 64
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:54
Видел навигаторы, которые при внешнем питании, но отсутствующей (или разрядившейся так что больше не заряжается) батарейке не включаются. Основная батарейка, как правило, литиевая, редко когда бывает еще _вспомогательная_ "таблетка" 3.3V типа как в компах для cmos - в случае отказа основной позволяет сохранить на некоторое время данные - до заряда основной. Так вот если речь идет о такой вспомогательной батарейке, надо смотреть в каком состоянии основная.
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
 Заголовок сообщения: Re: Garmin GPSMAP 64  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:05
Навигатор отремонтирован! :ya_hoo_oo: Неисправность была как и предпологалось, в контроллере питания :men: . Новую микросхему найти не смог. Был куплен garmin etrex10 в качестве донора :co_ol: . КП у них одинаковые. Замена, тестирование,... Все отлично проблем больше не обнаружил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (опознать эл-т) garmin gpsmap 521s (105-01501-00)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
halfmoon
06 мар 2017, 01:34
halfmoon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin GPSMAP 78s не включается
Andramons
11 янв 2019, 20:13
Edinolichnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GARMIN GPSMAP 64 не ловит ни одного спутника
kindsofkings
15 янв 2023, 02:46
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Навигатор Gpsmap 60. Батарейка на плате.
Lipasoff
3641
29 окт 2018, 20:48
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gpsmap 62 не включается, нужен номинал конденсатора
kurban4eg
30 янв 2023, 23:15
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
