Текущее время: 25 апр 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: OPENBOX SF-55 непрошиается через сом порт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:22
Уважаемые форумчани возникла такая проблема с OPENBOX SF-55 . пытался я скинуть настройки через СОМ порт но нечего у меня не вышло. Через юсб все считывается и записывается нормально.
Грешил на сом кабель. Но как я понял на мой взгляд дело не в нем
Я проверял процесс запуска через гипер терминал. Получилось снять лог загрузки когда я настроил в гипер терменале СОМ порт следующем образом
Скорость 115200
Биты данных 8
Четность чет
Стоповые биты 1
Управление потоком нет
После таких настроек при включении выдается следующие сообщение
BL OK! Compiled @ Aug 23 2010.
MC: APP init ok
Jul 18 2016//17:29:48 comilped.
То есть передача данных с прибора идет 100% а вот принимает ли OPENBOX непонятно
Программа upgrade_tool_RS232_SF50-55 а также Openbox-SF-50-55-Editor-Rus-20120120 не реагирует на включение прибора.
Я так подозреваю или прием не работает в Openbox либо крива стоит прошивка sf330a_hw20_openbox_SF55_1.0.29193.abs
Более раннии прошивки не ставятся через юсб пишет invalid files последнюю прошивку которая уже стоит обновляет. Но СОМ не работает.
Вопросы такие
1 как понизить прошивку через ЮСБ
2 что может быть с сом портом. Какую команду посылает компьютер прибору чтоб перевести его в режим программирования?
 Заголовок сообщения: Re: OPENBOX SF-55 непрошиается через сом порт.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:40
ни кто не знает в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:20
понятно сюда ни кто не заглядывает
 Заголовок сообщения: Re: OPENBOX SF-55 непрошиается через сом порт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:51
ремонтировал заменой CD4053
в ней 4-й пин выгорел вот и получается что передача с прибора идет а приема нет
тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
17959
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat
17
7689
06 фев 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сатфайндер openbox sf-120 опознать микросхему U32
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
manbook
4443
17 янв 2018, 17:46
dima2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OPENBOX S3HD mini
valic1
12 ноя 2017, 19:16
valic1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается OPENBOX SF-55, помогите опознать микросхему!
dima2012
15
6076
29 янв 2018, 19:40
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
