Текущее время: 29 мар 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Навигатор Prestigio GEOVISION 5466 BTFM не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 22:18
Здравствуйте! Хочу поделится опытом. Сотрудница принесла навигатор - не включается. Батарея нулевая. От блока включился, подзарядил батарею отдельно, включил на зарядку навигатор - ток не брал, индикация заряда была.
Контроллер заряда с маркировкой WS45 1245. Нашел в интернете что подходит контроллер от Samsung X100 и других старых телефонов.
Загуглил там стоит LTH7 LTC4054-4.2 - по ногам подходит. Поставил заработало. На фото расположение контроллера.
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор Prestigio GEOVISION 5466 BTFM не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 10:25
И снова здравствуйте! рано радовался, по питанию починил, все работает, батарея заряжается.
Встал вопрос обновить на нем карты - подключаешь к компьютеру по юсб - неизвестное устройство. Порт целый, читал что надо ставить Microsoft ActiveSync - поставил, не помогает.
В настройках можно выставить режим накопителя (или данный ActiveSync) - должен определятся как флешка, а не определяется - неизвестное устройство проскакивает и пропадает.
Юсб по данным идет на маленькую микросхему с маркировкой - 1E G1 - на 10 ног, нигде информации по ней не нашел.
Подскажите пожалуйста, может кто знает что это и как она работает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 23:34
Сигнальные линии usb звонятся нормально и одинаково?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:18
ты посмотри например из под линукса с помощью lsusb виден ли он как устройство и читаются ли его дескрипторы - если читаются нормальн то с железом скорее всего все в порядке
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор Prestigio GEOVISION 5466 BTFM не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:53
Linux тяжело для меня, не знаю там ничего...буду изучать.
Нашел решение в интернете: Опубликовано 7th July 2015 пользователем AHPyXA на сайте http://shturmanec.blogspot.com
Вот первоисточник:
Ещё один способ разлочки навигатора
Вводная:
имеем навигатор на WinCE (в данном случае Prestigio Geovision 5466 BTFM)
навигатор не определяется при подключении к ПК (причина не важна)
у навигатора нет кнопки для выхода на рабочий стол или смены пути для программы навигации
у навигатора есть карта памяти и она видна в навигаторе
у навигатора есть встроенный браузер (IE)
Задача:
Необходимо обновить программу навигации и карты.
Порядок действий:
Заливаем на флэшку TotalCommander (SDMMC/TC/TC.exe)
Открываем штатный браузер
Вводим в адресной строке: file:///sdmmc/tc/tc.exe
Получаем возможность скопировать на/из внутренней памяти всё что угодно.
Я залил на флэшку новую версию программы навигации и карты, запустил TC и скопировал всё что нужно на внутреннюю память.
Сделал по инструкции - залил последний навител, все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор GEOVISION Prestigio Tour 2
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
OldMaster
09 авг 2020, 19:00
OldMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio geovision 7777
в форуме Prestigio
practicezerg
06 апр 2019, 23:26
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор Prestigio GPRS5500HD определяется как неизвестное устройство
BloodRabbit
26 мар 2019, 23:46
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Geovision 5130
-=Seregka=-
17 май 2016, 18:19
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор Pioneer HD-P100 виснет на заставке
ValNIc
12 янв 2016, 10:03
radioomator Перейти к последнему сообщению
