Текущее время: 06 июн 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: Garmin GPSMAP 78s не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:06
Навигатор Garmin GPSMAP 78s, плата 01664-00 version 10. При нажатии кнопки включения не подает признаков жизни, иногда на долю секунды маргнет экран. На секунду появляется потребление тока примерно 0,01А. Контроллер питания 3101. LDO 1,8В присутствует. Удерживая кнопку включения появляются все напряжения. Потребление удерживая нажатую кнопку включения тоже 0,01А. ENA1,ENA2,ENA3 переходят на высокий логический уровень. RESET высокий. PWRON при нажатой кнопке включения низкий, при отпущенной высокий. Исходя из выше упомянутого контроллер 3101 исправен. МАХ3221 вырабатевает +-5В.
Может у кого-то есть схема на этот дивайс, или кто-то встречался с подобной неисправностю, илиже есть какие-то предположения по устранению проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Garmin GPSMAP 78s не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 01:20
Облазил весь инет и ничего толкового ненашол по ремонту 78s. Решил попробовать прогреть проц(590-00045-02). Грел пояльником 30 секунд температурой 350 градусов через медную пластину с термопастой. После чего навигатор ожил. Теперь ясно что виновен проц, возможно шары отвалились или микротрещины в самом процессоре. Скорее всего после такого прогрева проц долго жить не будет и в лучщем случае предется ребойлить проц а в худщем его менять. В продаже есть заявленный проц под 78s STA2062. Может ктото в курсе является ли он аналлогом 590-00045-02?
Покачто сам навигатор работает нормально, SD карту видит и на компютере определяется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 02:19
Да подойдёт чипсет ST Cartesio STA2062 для Garmin GPSMAP 78
MPN: STA2062
Совместимость: Garmin GPSMAP 78, 78s, 62, 62s, 62st, 62sc; Dakota 10,20; Oregon 450, 450t, 550, 550t
МАРКИРОВКА: STA2062
ОПИСАНИЕ: APPLICATION PROCESSOR 361-LFBGA
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: STMicroelectronics
Core Processor: ARM9
Program Memory Type: ROM (48 kB)
Controller Series: Cartesio™
https://efind.ru/offer/STA2062A
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:13
И не найдёте. Ни кто из профи не будет вываливать нахалтай инфу, на наработку которой потратили массу сил и времени, лишая себя заработка.
Указанный чипсет пойдёт, это он и есть.
Ещё виновником может быть оперативка H5MS2562JFR-j3m, встречался с таким.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (опознать эл-т) garmin gpsmap 521s (105-01501-00)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
halfmoon
06 мар 2017, 01:34
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin GPSMAP 64
Sen12
13 окт 2017, 20:05
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GARMIN GPSMAP 64 не ловит ни одного спутника
kindsofkings
15 янв 2023, 02:46
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gpsmap 62 не включается, нужен номинал конденсатора
kurban4eg
30 янв 2023, 23:15
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Навигатор Gpsmap 60. Батарейка на плате.
Lipasoff
3675
29 окт 2018, 20:48
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
