Текущее время: 29 мар 2024, 04:22
SergeN
Заголовок сообщения: World Vision T59 Добавлено: 08 фев 2019, 18:23 |
Сообщения: 16 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток! После года работы, при включении, через 3 минуты, появляется и пропадает меню каналов. Отключение и включение тюнера снова даёт время 3 минуты (ровно) перед появлением меню. Зайти в меню с пульта после 3-х минут невозможно, постоянно идут переключения окон. Блок питания проверен на другом тюнере. Напряжения 3.3В, 1.8В, 1.2В соответствуют норме. Путём замены проверял некоторые блокировочные конденсаторы вокруг процессора. Направьте "пионера" на "след" или уже пора прощаться с девайсом? http://imglink.ru/show-image.php?id=1b6 ... 2dd16b39b2http://imglink.ru/show-image.php?id=01c ... 552ca87751
SergeN
Заголовок сообщения: Re: World Vision T59 Добавлено: 09 фев 2019, 13:53 |
miaСпасибо, попробую. Там и кнопок-то (на тюнере): громкость ("+","-") да переключение каналов ("+", "-"). Пульт отключал (вынимал батарейки). Ну вот, выпаял ВСЕ кнопки, всё - то же...
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: World Vision T59 Добавлено: 10 фев 2019, 19:01 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
mia писал(а): Судя по фото платы, паялась флеш-память и стабилизатор напряжения.
я тоже сразу обратил внимание на стабилизатор по питанию и флеш-память))
SergeN
Заголовок сообщения: Re: World Vision T59 Добавлено: 11 фев 2019, 16:25 |
sergeisoftserge.nemos@gmail.com - отправил ещё вчера. Не нашёл на плате точек подключения. miaУ меня и без антенны показывает, так что - всё по-старому.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: World Vision T59 Добавлено: 11 фев 2019, 19:59 |
SergeN писал(а): serge.nemos@gmail.com - отправил ещё вчера. Да всё нашел по поиску оказалось в спаме, залетело письмо)
mia
Заголовок сообщения: Re: World Vision T59 Добавлено: 11 фев 2019, 20:24 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
SergeN писал(а): 3 вывода (один - "земля") Остальные должны быть Rx, Tx. Для терминала достаточно. Нужно по даташиту на процессор выяснить уровни сигналов 5в, 3в, 1.8в, чтобы не сжечь порты. Возможно процессор также нуждается в перепрошивке, а при программировании флеш этого не происходит. Может на спец форуме https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2650.0 найдете что-то полезное.
Витася
Заголовок сообщения: Re: World Vision T59 Добавлено: 11 фев 2019, 22:04 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
SergeN писал(а): Цену в 217 грн.? Не видел такой цены за РАБОЧИЙ... на сатмаркете посмотри , когда спортивный интерес иссякнет
