Текущее время: 18 июн 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: Garmin Alpha 100 (американец) не работает сенсор.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:48
Предыстория.
Закачали карту в "тело", стал зависать на загрузке карт.
Не долго думая сделали Master reset. Ничего не вышло, принесли мне.
Поехали...
Убрал проблемную карту, "тело" стало запускаться. Но не реагирует на нажатия сенсора.
Думаю косяки с прошивкой. Подключил через Webupdater, "тело" расспозналось, предложило новую прошивку. Прошился. Встала 7.20. Перезагружается, инициализация. Сообщение, о невозможности работы с ошейниками, СЕНСОР НЕ РЕАГИРУЕТ! :sh_ok:
Ищу файл прошивки с расширением .rgn Нашел версию 4.50
Работаю с правами Администратора. Командная строка, зажатый POWER, "тело" определяется, жму ОК, ошибка...
Кабели менял, порты менял.
"Тело" в режиме флешки видится, читается, стирается.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Garmin Alpha 100 (американец) не работает сенсор.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 14:04
Мм, в сервис надо крч
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 14:24
А где его взять, сервис то...
Возили к, так сказать, "оффициалам"(по крайней мере они себя так называют). Сказали, ничего сделать не можем, прошивки не берет! Предложили пробовать купить на известном сайте, astro-pi***.ru Вот так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin (Tri-Tronics) Alpha 100 не включается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nehalem449
31 авг 2018, 12:03
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy S8 G950U (Американец) вода в разъеме.
в форуме Samsung
vsepo4inim
2639
12 апр 2021, 08:06
Mishagang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема распиновки RS-232 безпоробойного блока питания ALPHA PINNACLE
mcjackass
02 фев 2017, 21:51
mcjackass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Alpha SLT-A58 одна кнопка в кз вторая, вторая в обрыве
в форуме SONY
sprinter_24
09 сен 2017, 16:46
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
