Текущее время: 17 июл 2019, 17:37
 Заголовок сообщения: Спутниковый приемник Continent CHD-04/IR
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 08:10
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется спутниковый приемник Continent CHD-04/IR с диагнозом: при подключении в сеть - абсолютная тишина. После вскрытия не было обнаружено никаких визуальных повреждений и вздутых конденсаторов, но тем не менее на основной плате они были практически все заменены. При отключенных от платы питания шлейфах все напряжения на ней в норме, но стоит подключиться, как начинаются скачки заниженных показаний и прослушивается тихий щелчок с интервалом примерно в 3 сек в области платы питания. Скажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание? Заранее благодарен за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Спутниковый приемник Continent CHD-04/IR
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 09:10
т.е. говоря русским языком.
блок питания , отключенный от платы, выдает все напряжения, но стоит его подключить идет просадка и щелчки?
конденсаторы были заменены до вас. причины замены вы не знаете.
блок питания перегружен. замерьте сопротивление линий питания.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:05
Можно попытаться разделить на два варианта - либо плата питания не выдает требуемой мощности - либо основная плата имеет короткое замыкание/сильно повышенное потребление.
Возможно попытаться отключить БП от потребителя и нагрузив БП нагрузкой (-ами) близкой к номинальной посмотреть как БП себя поведет. "Номинальность" нагрузки возможно стоит где-нибудь на плате БП - хотябы типа выдаваемой мощности...
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИК приемник
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
bd_a
20 мар 2015, 19:19
megadiva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессор BCM7325ZKFEB3G от GI S8180 (спутниковый рес)
в форуме Куплю | Buy
test-zx
20 окт 2017, 14:45
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. приемник TEW-648UBM
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
DAG_05
06 фев 2012, 19:42
DAG_05 Перейти к последнему сообщению
Реклама
