Текущее время: 28 апр 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: Garmin Nuvi 2689LMT гаснет дисплей/отключается через 30 сек. после включения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 00:30
Здравствуйте! Собственно, такая проблема: Garmin Nuvi 2689LMT гаснет дисплей/отключается через 30 сек. после включения. После включения ловит спутники, а затем дисплей в течение 4-5 секунд полностью гаснет. Схемы нет. По маркировке микросхем их даташитов не нашел. Похоже, что Гармин или использует свою маркировку, или заказные микросхемы.
Необходима помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Garmin Nuvi 2689LMT гаснет дисплей/отключается через 30 сек. после включения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 23:55
М.б. в настройках/установках при работе от батарейки стоит отключение через какое-то время при отсутствии активности пользователя чтобы экономить батарейку? Есть ли разница при подключенном внешнем питании?
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 10:37
Это автомобильный навигатор. Настройки для установки времени при работе от батареи в нем нет (они есть в туристических навигаторах, как в Garmin 65ST, например). Разницы при подключении внешнего питания нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 14:08
Ну а какой-то альтернативный режим работы у него есть?
Например подключить по usb или бывает у некоторых режим firmware-update или у TomTom если при включении не отпускать кнопку "Pwr" показывает диагностический экран пока держишь кнопку, и посмотреть будет ли отключаться?
Короче моя идея попытаться определить это SW или HW причины.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin Nuvi 310. Русская прошивка.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Lipasoff
11 апр 2017, 09:00
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Nuvi 1410 бутлуп
user647986
08 апр 2024, 05:38
user647986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гаснет дисплей на LG NExus 4
в форуме LG
LineStar
04 авг 2016, 11:01
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54h (K54LY rev. 2.0) Гаснет дисплей
Ruslanch1k
2826
23 дек 2017, 19:23
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555LN (M/B X555LD Rev 2.0) Гаснет дисплей при работе от АКБ
NewMka
819
17 дек 2021, 18:34
