Текущее время: 25 апр 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Геодезические GPS для статики.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 21:52
Есть программное обеспечение дающее точность по высоте 1 см. (перекопировал в приезджих геодезистов). При подключении разных приемников не возможно добиться такой точности, 2 последних розряда нули (ххх.х00).
Кто подскажет что можно использовать для статического режима. В геодезистов бул свой приемник и на точке стояли 30 минут для определения координат. С их слов это 12 канальный обычный приемник. Проффесиональное оборудование геоделистов дорогое за счет наличия режима динамики и они его не всегда с собой возят. Где взять такий 12 канальный приемник, или перепрошить какой можно другой 12 канальный под статику чтоб была больше точность?
 Заголовок сообщения: Re: Геодезические GPS для статики.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:48
Ну сказали же что обычный приемник - т.е. стандартная GPS - а дело здесь не в приемнике, а в фильтрации (конкретно скорее всего товарища Кальмана) - поскольку известно что приемник неподвижен все рапортуемые изменения местоположения являются шумами и при соответственном времени интеграции/фильтрации (30 мин в данном случае) точность может быть существенно повышена.
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как избавиться от статики в мастерской?
alien_2005
19
8678
16 ноя 2017, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3
в форуме temp
naroznyv
11
3822
03 дек 2019, 21:32
naroznyv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (Wistron Queen 15) После статики рандомные нажатия на клавиатуре
в форуме Dell
Regner_A
22 дек 2021, 19:11
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как защититься от разряда статики?
Oleg10011001
30 сен 2023, 15:45
u666sa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю тачскрин на Treelogic Gravis 73 3G GPS. Тач SG5326A-FPC-V0
в форуме Куплю | Buy
odmindib
03 дек 2014, 14:11
odmindib Перейти к последнему сообщению
