Текущее время: 29 мар 2024, 15:43
chulat
Заголовок сообщения: Re: DUMP - ресивер GS 8306S_(25Q128VFG_3D6F) Добавлено: 18 июл 2014, 16:37 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Извините, что не сразу выложил, но после ДАМПА нужно обновить программную часть, не то НЕ БУДЕТ ловить HD-каналы. Будете наслаждаться обычными аналоговыми Процедура обновления основного ПО приемников GS8305 и GS8306: 1.Отформатировать USB flash накопитель в FAT32. 2.Скопировать в корень USB flash файл ssu_gsc_stb.upg -файл. 3.Вставить USB flash в выключенный ресивер. Включить питание ресивера. 4. После появления сообщения об окончании обновления ПО, выключить от питания и включить питание ресивера. USB flash не извлекать.5. После появления сообщения об окончании обновления ПО, извлечь USB flash. Вчера так делал клиенту - заработали HD-каналы P.S.^ Извлекать USB flash до появления соответствующего разрешающего сообщения на экране ТВ запрещено, в противном случае нужно заново прошивать ДАМПОМ и повторить.
TL866
Заголовок сообщения: Re: DUMP - ресивер GS 8306S_(25Q128VFG_3D6F) Добавлено: 30 июл 2017, 00:06 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
TL866 писал(а): Свеженький дамп , залил и забыл - пробуйте ! Добавлю описание - это Крайний более-менее удачный дамп с 0 и +2 и Футболом и другого дампа с возможностью просмотра HD каналов думаю уже не будет так как после сканирования все каналы ( +2 и Футбол ) пропадут ! пс оператор изменил алгоритм сканирования ,и на сей день это единственный способ просмотра всех каналов на безбанерной прошивке.
ImLexa
Заголовок сообщения: Re: DUMP - ресивер GS 8306S_(25Q128VFG_3D6F) Добавлено: 06 сен 2017, 12:44 |
Сообщения: 1 Откуда: Астрахань
TL866 писал(а): TL866 писал(а): Свеженький дамп , залил и забыл - пробуйте ! Добавлю описание - это Крайний более-менее удачный дамп с 0 и +2 и Футболом и другого дампа с возможностью просмотра HD каналов думаю уже не будет так как после сканирования все каналы ( +2 и Футбол ) пропадут ! пс оператор изменил алгоритм сканирования ,и на сей день это единственный способ просмотра всех каналов на безбанерной прошивке. А при сканировании каналов на HDMI на частоте 11966 так же зависает?
valeri40
Заголовок сообщения: Re: DUMP - ресивер GS 8306S_(25Q128VFG_3D6F) Добавлено: 27 сен 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 07 май 2011, 18:27 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 24 Откуда: Kaluga
ImLexa писал(а): А при сканировании каналов на HDMI на частоте 11966 так же зависает? Пока выход просканировать на тюльпанах и потом переключить на HDMI
TL866
Заголовок сообщения: Re: DUMP - ресивер GS 8306S_(25Q128VFG_3D6F) Добавлено: 16 окт 2017, 07:18 |
valeri40 писал(а): ImLexa писал(а): А при сканировании каналов на HDMI на частоте 11966 так же зависает? Пока выход просканировать на тюльпанах и потом переключить на HDMI Мужики прикалываетесь что ли ? Написано же что внутри полный список каналов залил и смотри , не чего сканировать вообще не нужно !!! А если будете сканить то часть каналов потеряете , весь смысл в том что бы залить и не сканировать больше . Но скоро будет не актуально , да его еще можно и с флешки залить а не программатором , ну это если немного подумать головой ...
