DUMP - ресивер GS 8306S_(25Q128VFG_3D6F) https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=22957 |
chulat [ 16 июл 2014, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | DUMP - ресивер GS 8306S_(25Q128VFG_3D6F) |
DUMP - ресивер GS 8306S (25Q128VFG_3D6F) = 16мб |
chulat [ 18 июл 2014, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DUMP - ресивер GS 8306S_(25Q128VFG_3D6F) |
Извините, что не сразу выложил, но после ДАМПА нужно обновить программную часть, не то НЕ БУДЕТ ловить HD-каналы. Будете наслаждаться обычными аналоговыми Процедура обновления основного ПО приемников GS8305 и GS8306: 1.Отформатировать USB flash накопитель в FAT32. 2.Скопировать в корень USB flash файл ssu_gsc_stb.upg -файл. 3.Вставить USB flash в выключенный ресивер. Включить питание ресивера. 4. После появления сообщения об окончании обновления ПО, выключить от питания и включить питание ресивера. USB flash не извлекать. 5. После появления сообщения об окончании обновления ПО, извлечь USB flash. Вчера так делал клиенту - заработали HD-каналы P.S.^ Извлекать USB flash до появления соответствующего разрешающего сообщения на экране ТВ запрещено, в противном случае нужно заново прошивать ДАМПОМ и повторить. |
Серпантин [ 23 дек 2014, 10:43 ] | |
chulat Для GS 8306B можно использовать этот дамп? |
vladiv [ 23 дек 2014, 16:03 ] | |
Использовать можно и эту прошивку, но существует и более новая 1 2 001 |
Серпантин [ 23 дек 2014, 18:07 ] | |
Спасибо! Днем залил дамп, ресивер включился, потом с флешки обновление сделал. Обновление качал отсюда: http://gs.ru/support/soft/ . Только не понял про второе включение с флешкой, у меня заново процесс обновления шел, когда флешка стояла. Пульта под рукой пока нет, версию прошивки через меню не поглядел, но думаю все хорошо |
TL866 [ 29 июл 2017, 01:00 ] | |
Свеженький дамп , залил и забыл - пробуйте ! |
TL866 [ 30 июл 2017, 00:06 ] | |
TL866 писал(а): Свеженький дамп , залил и забыл - пробуйте ! Добавлю описание - это Крайний более-менее удачный дамп с 0 и +2 и Футболом и другого дампа с возможностью просмотра HD каналов думаю уже не будет так как после сканирования все каналы ( +2 и Футбол ) пропадут ! пс оператор изменил алгоритм сканирования ,и на сей день это единственный способ просмотра всех каналов на безбанерной прошивке. |
ImLexa [ 06 сен 2017, 12:44 ] | |
TL866 писал(а): TL866 писал(а): Свеженький дамп , залил и забыл - пробуйте ! Добавлю описание - это Крайний более-менее удачный дамп с 0 и +2 и Футболом и другого дампа с возможностью просмотра HD каналов думаю уже не будет так как после сканирования все каналы ( +2 и Футбол ) пропадут ! пс оператор изменил алгоритм сканирования ,и на сей день это единственный способ просмотра всех каналов на безбанерной прошивке. А при сканировании каналов на HDMI на частоте 11966 так же зависает? |
valeri40 [ 27 сен 2017, 16:10 ] | |
ImLexa писал(а): А при сканировании каналов на HDMI на частоте 11966 так же зависает? Пока выход просканировать на тюльпанах и потом переключить на HDMI |
TL866 [ 16 окт 2017, 07:18 ] | |
valeri40 писал(а): ImLexa писал(а): А при сканировании каналов на HDMI на частоте 11966 так же зависает? Пока выход просканировать на тюльпанах и потом переключить на HDMI А если будете сканить то часть каналов потеряете , весь смысл в том что бы залить и не сканировать больше . Но скоро будет не актуально , да его еще можно и с флешки залить а не программатором , ну это если немного подумать головой ... |
