Текущее время: 26 апр 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: Навигатор oysters 2010 не работает тач
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 10:10
Заблокирован
Всем привет такая байда пришел Навигатор oysters 2010 с разбитым тачем.
тач поменял но он по прежнему не работает.проблема-не могу найти схему
и думаю не найду вопрос если кто встречался с такой проблемой пишите.
подозреваю контроллер тач но без схемы ни как не могу опредилится
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор oysters 2010 не работает тач
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 11:57
Схему ты на него врятли найдешь. Прозвони сам шлейф тача. может брак просто. бывает такое. обычно если тач дохнет то это не в контролере дело а в самом таче. еще можешь прошить сам аппарат.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:42
Да,да. у меня было аж два тача бракованых было. Тока не на такой модели
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:49
Было такое, обычно дальше по шинам тача идет резистивная сборка. Номинал одного резистора после удара уплыл ( Прибор в руки и звоним с плюс на массу минус на контакты куда припаевается тач) если сопротивления шин примерно одинаковое то дело не в этом, если сопротивления одной из шин разнится с другими тогда вызваниваем эту ризистивную сборкую. В место резистивной сборки может на шинах стоять отдельные ризисторы суть не меняется :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:56
согласен!
добавлю, что прозвонку можно осуществлять при включенном аппарате, напряжение должно присутствовать на всех контактах, и должно быть одинаковым.
и резистивные сенсоры уже пора давно было научится проверять обычным тестером.. ничего там сложного нет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 01:38
....ну а дальше все дело в процессоре . была похожая ситуация менялся mtk3351
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14580
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тач для IRbis/Supra/Digma/Explay/Oysters/Prestigio
DrScreW
19 окт 2017, 17:42
george3t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор Pioneer HD-P100 виснет на заставке
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
ValNIc
12 янв 2016, 10:03
radioomator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор LEXAND STR7100HD
solar48
25 фев 2015, 15:17
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор Explay распайка usb разъема
globus
01 сен 2016, 11:36
boatsurfer Перейти к последнему сообщению
