Текущее время: 27 апр 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Не включается gs 6301
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 20:56
Не включается gs6301, прошил с рабочим дампом. Где можно копать, или если есть схему скиньте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается gs 6301
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:36
Дежурные напряжения присутствуют?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:36
Заблокирован
Потребление какое
Замеры нужны, по дросселям пробежаться
Схема не поможет, а неисправности этого аппарата можно по пальцам посчитать...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:56
Да напряжение на выходе 5v есть, флешку прошил с рабочим дампом, точно не помню у рабочего ресивера на u2 есть напряжение а у этого нету, какую роль играет u2?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:42
Заблокирован
к сожалению, прошивками не все неисправности лечатся :pi_rat:
maga7395 писал(а):
а у этого нету
определитесь ужо есть оно али нет....
U2 это понижающий преобразователь, делающий эти 5В
в дежурном режиме никакие силовые не заводятся!
после нажатия на кнопку, поднимаются силовые 5/3/1,2, ну и U21 формирует питание двух банок оперативы...
посмотрите сопротивление нагрузки по 3В (L8), которыми запитываются бОльшая часть секций проца... должно быть 350-370 Ом...
к сведению - на буте аппарат жрёт порядка 450мА
и вообще чего изделие в ремонт берёте коль не особо одупляете его состав и как оно работает))
 Заголовок сообщения: Re: Не включается gs 6301  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:24
Всем большое спасибо, заменил u2 завелась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude D630 (la-6301) ищи прошивку для cy7c65630
в форуме Dell
igortv64
15
4937
23 июн 2016, 18:19
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS 6301 после сброса
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
jupiter
21 фев 2018, 15:48
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16903
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8394
09 фев 2016, 11:51
