Текущее время: 28 мар 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: Garmin (Tri-Tronics) Alpha 100 не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:10
после очередной охоты не включается аппарат, попала влага через антенный разьем, при вскрытие ничего не обнаружил горелого, за зарядное не реагирует, на разьеме аккумулятора при включенной зарядке 0,44в выходит, не заряжает аккумулятор, есть у кого схема на данный аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: Garmin (Tri-Tronics) Alpha 100 не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 12:38
А от блока как себя ведет?
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:03
можно попробовать для начала извлечь акку и зарядить его - подаешь на него 4.2 вольта при ограниченном токе зарядки например 500 мА
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Alpha 100 (американец) не работает сенсор.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Allpeno
10 апр 2019, 14:24
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alpha 15 (MS-158L1) Не включается
в форуме MSI
lelykgsm
03 мар 2023, 12:25
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin GPSMAP 78s не включается
Andramons
11 янв 2019, 20:13
Edinolichnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin GPS72H не включается
WINDOS
07 июл 2022, 15:47
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. alpha pinnacle plus 3000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Вячеслав23
01 апр 2014, 14:54
SafMV Перейти к последнему сообщению
