Текущее время: 06 мар 2021, 06:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Explay gtr5 не включается. |
mambo74
Заголовок сообщения: Re: Explay gtr5 не включается.  Добавлено: 22 янв 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 10:34 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 23 Откуда: Еткуль
В общем на китайском сайте нашел кое какую информацию по элементу D3-ELP. Сообщение не в тему G320 - это преобразователь напряжения на конденсаторе с микронапряжением, который обеспечивает регулируемый выход 5 В без другого индуктора, необходимого для работы бустерного насоса, и использует только три небольших керамических конденсатора по периметру для подачи тока 100 мА. Он может управлять 4-5 светодиодами белого или синего цвета , чтобы соответствовать цветным приложениям подсветки ЖК-дисплея. Он характеризуется очень низким током покоя и высокой эффективностью преобразования с большим диапазоном нагрузок и идеально подходит для приложений с батарейным питанием. Работая при повышении напряжения, G320 работает на высокой частоте 1.2Mz и использует технологию импульсного пропускания для обеспечения регулируемого выходного напряжения от переменного входного напряжения. Диапазон входного напряжения 2,7 В -5,5 В, стабильность выходного напряжения 5 В, эффективность преобразования более 90%, выходная пульсация намного меньше, чем аналогичные продукты, ESD больше, чем 2 кВ, с защитой от короткого замыкания, защита от перегрева, малое потребление энергии G320 Только 13uA, при потреблении тока выключения меньше 1uA. По сравнению с аналогичными продуктами других компаний, G320 имеет большой выходной ток, небольшую пульсацию и низкую цену. В практических приложениях G320 имеет меньшее количество параллельных маршрутов для светодиодов и прост в использовании, поэтому стоимость процесса низкая. Периферийные схемы не используют индуктивные устройства и не излучают EMI.
Особенности: Высокая эффективность: до 83% Частота коммутации 1,2 МГц · Выходной ток 250 мА 5.0V 3.3V выходное напряжение. Низкий статический рабочий ток: 1 мкА Компактный пакет SOT23-6 Так понимаю все-таки эта микросхема отвечает за управлением подсветки. Как проверить рабочая или нет подсветка дисплея без разборки? Пробовал от лабораторного блока питания подать 5 вольт ноль реакции, мультиметром то же не звоняться контакты.
mambo74
Заголовок сообщения: Re: Explay gtr5 не включается.  Добавлено: 22 янв 2018, 14:18 |
STEEL писал(а): Так нет подсветки или изображения. Это разные вещи. Без подсветки изображение должно просматриваться при сильной подсветке снаружи. Указанная Вами микросхема - конденсаторный преобразователь напряжения. На ее выходе должно быть более 12 вольт. Это напряжение через основной шлейф дисплея идет на маленький дополнительный (на фото справа), и к остальному дисплею отношения не имеет. Нет изображения, но и на маленьком шлейфе 4.4 вольта то что на подсветку идет. Проверю шлейф на наличие повреждений потом дальше буду думать что делать.
mambo74
Заголовок сообщения: Re: Explay gtr5 не включается.  Добавлено: 19 фев 2018, 13:46 |
STEEL писал(а): Может там инициализации нет, поэтому ни изображения ни подсветки. Если достал даташит на микру подсветки, посмотри на нее enable приходит? Вопрос закрыт.
