garmin etrex 30 напряжение внутренней батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=73803 |
Suta [ 23 мар 2018, 09:27 ] | |
Заголовок сообщения: | garmin etrex 30 напряжение внутренней батареи |
День добрый. Подскажите пожалуйста напряжение батареи находящийся внутри garmin etrex 30 диаметром около 5мм. Могу предположить что или 3в или 1,5 Garmin совсем не включается на батарейке нет опознавательных знаков и напряжение на ней 0.4 в Заранее благодарен за помощь |
noidemmedion [ 23 мар 2018, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: garmin etrex 30 напряжение внутренней батареи |
батарейка почти наверняка Li-Ion/Li-Po - соответственно напр 3.7 - 4.2 V; так же можешь подключить зарядку и посмотреть какое напряжение подается на батарейку. |
Jenyasintez [ 25 мар 2018, 13:58 ] | |
Без этой батареи работать будет. Она только для хранения настроек. http://www.purecaffeine.com/wp-content/ ... /clips.jpg |
Suta [ 05 апр 2018, 08:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: garmin etrex 30 напряжение внутренней батареи [РЕШЕНО] |
Батарея была на 1,5в. Гармин не включался не из за батареи, а из за подгнивших дрожек |
