Текущее время: 29 мар 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: GS6301 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:12
Здравствуйте. Данные ресивер после скачка и выходя из строя блока питания перестал включаться. По дроселям напряжение 5,3.3,1.2 вольта. При нажатии кнопки включения потребление растёт до 400ма (то есть на кнопку реагирует). Индикатор не загорается, на телике картинки нет. Подозреваю что слетела прошивка. Пару вопросов - я так понимаю что основное по залито в 25Q256? Может кто поделиться дампом с данного аппарата? Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: GS6301 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:56
что в 25Q256?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16864
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8303
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3743
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
