Текущее время: 26 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: STRONG 6200 нужна схема.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:42
Тюнер включается кнопкой POWER, на передней панели (нет родного пульта) звук есть, нет изображения.
 Заголовок сообщения: Re: STRONG 6200 нужна схема.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:28
Соединительные кабеля подключения к телевизору целы ? Телевизор должен быть в режиме AV.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:48
В ремонте каждый день несколько аппаратов, неужели я не знаю с чего начинать ремонт. :-):
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:31
Может здесь есть что-то похожее http://archive.espec.ws/section994/
 Заголовок сообщения: Re: STRONG 6200 нужна схема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 11:44
Тюнер уже сделал и отдал.
Проблема была трещина дорожки соединяющая вывод 9 процессора и конденсатора С837 (уже точно не помню номинал, если нужно посмотрю на работе записи).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка тюнера (dump_2flash) STRONG SRT 8502 5.4.3 прошивка
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
myhamor
21 фев 2016, 14:48
basozy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. тюнер T2 STRONG- 8502 завис на 1 канале
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
triperman
21 май 2016, 14:27
triperman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq 6200 bios need
в форуме MSI
alexasha8311
17 апр 2015, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6200 pro small form factor
в форуме HP
alex48096
29 мар 2017, 07:58
alex48096 Перейти к последнему сообщению
