Текущее время: 20 апр 2024, 09:43
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD Добавлено: 28 фев 2019, 21:56 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 131 Откуда: Pyatigorsk
Всем доброго времени суток! Имеется ресивер Sagemcom DS187-1 HD, НТВ+. Некоторое время назад данный аппарат перестал включаться, точнее включается, доходит до надписи "init" и на этом все, на экране ТВ при этом надпись "идет загрузка" и так может неделю стоять. Проверил карту на другом ресивере, все работает, воткнул в свой ресивер другую карту - та же проблема. Я так понимаю слетела прошивка. Может есть у кого рабочая? НТВ+ либо Триколор, не важно, готов прошить любой и перейти если что на Триколор. Заранее спасибо.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD Добавлено: 01 мар 2019, 00:59 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Подключитесь и слейте dump c flash GL256P90FFCR1 BGA64 Вложение: jTAG подключение Sagemcom DSI87-1 HD.jpg |
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD Добавлено: 02 мар 2019, 07:06 |
Kostyan-26 писал(а): Он разве через USB не шьется Через usb тоже шьётся, а jtag usb через терминальную программу при правильном опросе считать и записать ---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ---------- Посмотри схемку. Вложение: datasheet.rar ---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ---------- Думаю дудки достаточно будет ) https://clck.ru/FHcov
