https://vlab.su/
Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=87220
Страница 1 из 1
Kostyan-26 [ 28 фев 2019, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD
Всем доброго времени суток!
Имеется ресивер Sagemcom DS187-1 HD, НТВ+.
Некоторое время назад данный аппарат перестал включаться, точнее включается, доходит до надписи "init" и на этом все, на экране ТВ при этом надпись "идет загрузка" и так может неделю стоять. Проверил карту на другом ресивере, все работает, воткнул в свой ресивер другую карту - та же проблема. Я так понимаю слетела прошивка. Может есть у кого рабочая? НТВ+ либо Триколор, не важно, готов прошить любой и перейти если что на Триколор.
Заранее спасибо.
sergeisoft [ 01 мар 2019, 00:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD
Подключитесь и слейте dump c flash GL256P90FFCR1 BGA64
sergeisoft [ 01 мар 2019, 15:53 ]
Да для начала сделайте так как напишу у вас же только горит init
1) Выключаете с сети, оставьте с подключенной только антенной.
2) На панельке нажмите (P+) (P-) и включаете в сеть, держите пока не загорится апгр потом отпускаете (P+) (P-).
Kostyan-26 [ 01 мар 2019, 21:17 ]
кнопки зажимал, но толку нет.
У меня сразу вопрос еще, а через отмеченные контакты каким образом шить? Он разве через USB не шьется?
noidemmedion [ 01 мар 2019, 22:12 ]
Из картинки очевидно что имеется ввиду JTAG интерфейс - а для него на аппаратном уровне нужно иметь адаптор (напр на LPT или USB) + программулька с помощью которой и возможны операции над flash
Kostyan-26 [ 01 мар 2019, 22:53 ]
понятно. А есть ссылка на данный программатор: купить или собрать
sergeisoft [ 02 мар 2019, 07:06 ]
Через usb тоже шьётся, а jtag usb через терминальную программу при правильном опросе считать и записать
---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ----------
Посмотри схемку.
datasheet.rar
---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ----------
Думаю дудки достаточно будет )
https://clck.ru/FHcov
Kostyan-26 [ 08 мар 2019, 01:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь. Sagemcom DS187-1 HD  [РЕШЕНО]
Спасибо большое за информацию, буду заказывать программатор и затем пробовать читать и шить ресивер.
http://www.phpbb.com/
