Текущее время: 29 мар 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: Тв приставка MAG 250 нет звука AV
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:43
Из пометок на самой плате.
910258 MAG 250_i6
468445.003
687253.013
rev.06 07.12
у платы были проблемы с включением. Восстановил цепь питания. Весь функционал восстановился (кроме AV-выхода) нет изо и нет звука по AV линии. HDMI все работает.
Подскажите, может у кого есть какие мысли.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Тв приставка MAG 250 нет звука AV
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:27
Нижний левый контакт на фото подозрителен или тень ? AV кабель используете из комплекта ? Сброс на заводские настройки был ? Телевизор должен быть в режиме входов с AV. Дайте фото входных разъемов на телевизоре.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:48
на работе 5 тв разных модлей. Точно не в кабеле(их тоже комплекты лежат) и не в тв. Со стороны приставки. Разъем просто менял - первым делом на него подумал. На фото тень.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:57
Телевизоры кинескопные или LCD ? Предупреждающие надписи на экране при включении приставки в сеть появляются ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:08
Если вы намекаете на неверное разрешение которое телек не поддерживает - увы нет. Пришла партия приставок 40штук.
Вот у одной такая беда - остальные все прекрасно работают или я уже восстановил. А так все тв LCD =) :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Set-Top Box MAG 322w1 (IPTV-приставка) (Не запускается после обновления ПО)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
IntelSat
06 авг 2022, 12:25
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mag safe power adapter 60W HELP!
kersan
08 июн 2016, 06:07
TimeLord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки мониторов MAG
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
shago
01 авг 2016, 10:30
shago Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема монитора MAG BP2419W
astral77708
21 авг 2017, 08:40
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAG H2400 блок питания
BacR
17 авг 2018, 17:05
BacR Перейти к последнему сообщению
