Текущее время: 29 мар 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: Сплит система LG S18WUC (нужна схема или номиналь резистора R098 транзистор на корпусе SOT-23
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 04:01
добрый день всем. принесли внутренний блок Сплит система LG S18WUC Инверторный после другого мастера. номер платы PWB;EAX64346004 не работает вентилятор обдува внутривенного блока.при осмотре обнаружил выгоревшую резистор R098 стоит на линии vcc мотора. номер мотора SIC-37CVJ-F130-3 и при проверке обнаружил подозрительные две smd транзистор? на корпусе SOT-23 (Q028 Q018)
маркировка PS и вертикальный две буквы D0 или 00
Q028 утечка 1-2ножка обе стороны 8ом
Q018 при про звонке 2-3 ножка показывает как диод
помогите разобраться опознать номинал резистор R098 и SOT-23 (Q028 Q018)
схему нарисовал на листочке
 Заголовок сообщения: Re: Сплит система LG S18WUC (нужна схема или номиналь резистора R098 транзистор на корпусе SOT-23
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:53
очень похоже на логические транзисторы http://pdf.dzsc.com/KRA/KRA221S.pdf
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:24
разобрался R098 10ом а транзистор поставил p-n-p кт361 (на базу 1к .. база-эмитер 1к) по этой схеме http://monitor.net.ru/forum/goto.php?ur ... w/9943347/
Вентилятор работает скорости переключает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ЧТО ТЫ ТАКОЕ? в корпусе SOT-23-5
alien_2005
3719
08 июн 2017, 16:38
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (EEE Book X205) Опознать ШИМ адаптера в корпусе SOT-23-6
1EZHIK1
27 июн 2018, 00:05
staceygeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат плата GA-B75M-D3P опознать элемент в корпусе sot-23
в форуме Gigabyte
masser
2690
19 июл 2018, 16:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать зверька L568 в корпусе sot-23-5
DrHard
30 апр 2019, 09:36
steslia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPGe12.48G ищу номиналь/фото/схему
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Мухаммадкозим
17 фев 2022, 13:57
Filon Перейти к последнему сообщению
