Текущее время: 17 сен 2021, 04:41
 Заголовок сообщения: Срабатывает тепловая защита после промывки кондиционера БОШ VTB075E
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 11:16
Подскажите кто дела имел более плотно с кондеями.
В коем-то веке решил я напольник свой помыть,отданный 2 года назад (вроде 2 года).
Помыть то я его помыл,но теперь у него срабатывает тепловая защита.
После помывки я его наклонял,при сборке пришлось положить на спину (вспомнил о том,что там делать нельзя уже позже).
Теперь по электронной части.
Потребление у него по шильдику в режиме охлаждения 750 Ватт.При включении компрессора ток сразу начинает расти с 2.5 А,быстро доходит до 4 почти и потом медленно растёт далее,примерно до 5.5-6 до отключения.
Кондер основной в норме,по маркировке 16 мкФ,по замерам 15.8.
По нагреву.
Довольно ощутимо греется горячий внешний блок (назовем его так).Сильнее чем положено.
Вот и думаю,трубки целы,остаётся только попадание чего не нужно из компрессора в систему или может при лёжке забило фильтр ?
Кто сталкивался с таким,подскажите.
Пока ищу мастера в городе,но все в основном по сплитам или заправщики.
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает тепловая защита после промывки кондиционера БОШ VTB075E
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:27
Насколько знаю, холодильники нельзя класть на бок, со стороны которого у комрессора нагнетание. За клапан может вылиться масло и вызвать гидроудар. На остальные бока – можно.
Где видно, что срабатывает тепловая защита?
Вентилятор на конденсатор (тот, который "внешний блок (назовем его так)") есть?
P.S. Никогда не понимал, зачем такие агрегаты. Ведь в жару хорошо только тому, кто в его струе, но общая температура в помещении только повышается.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:40
Набрал он масла в конденсатор, и пытается продавить через дроссель испарителя. Не разбирая включать выключать раз нцать пока не прогонит хладагентом. А если фильтр подзабит то и вовсе может не пробздеться.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 01:19
Забить фильтр можно у бытовых холодильников, а тут, скорее всего, какой-нибудь Danfoss DML/DCL, который забить нереально. Даже если забит, то комрессор
перекачает весь фреон в конденсатор, затем будет уменьшаться температура конденсатора (уменьшаться давление в нем), уменьшаться ток потребления...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 01:49
Часть объема занято маслом, и он не может перекачать весь хладагент в конденсатор, поэтому и упирается в отсечку по току. Нужно выдавить масло обратно в компрессор, а вязкость у него сильно выше чем у хладагента.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 03:32
Сильно сомневаюсь, что в том агрегате есть защита по току компрессора. Может по температуре, давлению нагнетания...
den2, через сколько минут/секунд отрубается?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 10:03
geograph
Схему кондея прилагаю.Приклеена на лицевую панель с внутренней стороны.
турбина и схема.zip
---------- Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд: ----------
Теперь по отключению.Работает примерно минут 10-15 и отключается по тепловой защите.
Там на компрессоре две защиты,одна Антиобледенитель на осушителе стоит (или испаритель,как его правильно обозвать),с одной стороны у бочонка горячая трубка входит,а выходит уже холодная.Вот на нём и стоит термодатчик.
А второй стоит на компрессоре под пластиковым колпаком.Вот он то и срабатывает.
Теперь по вентилятору.
Я жалею,что когда снимал турбину (для того чтоб её помыть) не сфотографировал как она стояла.
Ставлю как оно должно по уму стоять (на выступы).При этом мотор при установке на выступы можно поставить только в 4 положения.Поворачивая сам мотор относительно турбины на 90 градусов.При это же устанавливая мотор на эти выступы во всех 4 положениях турбина трёт о корпус.В каком-то больше ,в каком-то меньше.
Если же мотор расположить с обратной стороны от выступов и завернуть болты ,то трения нет.Но идёт вибрация.Которой раньше не было.Если даже предположить,что так мотор и должен стоять,то накой эти выступы.
А если всёж мотор сажается на выступы,то почему начало тереть?
Фото сделаю потом самого мотора.
В архиве разрисовал вид спереди и сбоку,как и что на моторе и на турбине.
Не подписанные отверстия предназначены видимо для установки мотора не со стороны выступов.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:34
Система холодный воздух выдает? Компрессор охлаждается холодным фреоном, идущим из испарителя на всас. Сначала фреон охлаждается в конденсаторе и после промывки должен охлаждаться еще лучше. А тут система не справляется: повышение тока говорит о повышении давления нагнетания (= температуры конденсатора), поэтому недостаточно холодный фреон плохо охлаждает компрессор.
Если не включать турбину, тоже перегревается?
Я тут немного в ступоре: по схеме нет отдельного вентилятора на конденсатор. Значит это делает каким-то образом турбина. Если нет, то полный бред (это же не простой холодильник) и система не рассчитана на работу при высокой температуре в помещении.
Есть возможность измерить температуру трубки до и после конденсатора?
Не замяты ли ребра охлаждения конденсатора (бывает люди заминают керхером).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:10
geograph
Рёбра местами иногда с завода замяты )
На этом есть небольшие замятия,в пределах нормы.
Я ближе к выходным сниму крышки с него и сделаю фото как и что там стоит и устроено.
Вентилятор там стоит один он и горячий воздух выгоняет и холодный гонит в комнату.
Сама колба этого ,б...ть как она правильно называется то,аппендикса этого,укутана в изоляцию.Есть тепловизер им и сделаю замеры на открытой системе тогда и данные выложу.
Меня больше смущает что я турбину не могу правильно собрать ни одного фото в инете нет как оно там стоит правильно и в каком положении.
Как писал,в одном трёт,в другом вибрирует.А как оно должно стоять фиг поймёшь))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 18:32
Короче дело было в неправильном расположении турбины.Нужно изначально было снять её правильное расположение,как она стояла до снятия.
Вот как я изначально её поставил.
А вот как она должна стоять.
Направление лопаток разное )) отсюда и перегрев компрессора.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 20:45
Остается организовать большую трубу для горячего воздуха в форточку. Или для холодного из форточки (аппарат на улице/балконе)... :-):
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает тепловая защита после промывки кондиционера БОШ VTB075E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 21:07
geograph
Труба то есть.Аппарат в комнате и выбрасывает горячий на балкон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Выключается, срабатывает тепловая защита
Xen_88
1869
23 мар 2017, 11:54
Xen_88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 ((Quanta LX89) da0lx8mb6d1 rev:d) срабатывает защита
suz191
06 мар 2014, 21:28
Sasha_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
nafania
25
4805
12 окт 2014, 15:53
nafania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
1985
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Реклама
