Текущее время: 10 май 2024, 19:30
den2
Заголовок сообщения: Срабатывает тепловая защита после промывки кондиционера БОШ VTB075E Добавлено: 28 июн 2021, 11:16 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 318.88
Сообщения: 3376 Откуда: оттуда)
Подскажите кто дела имел более плотно с кондеями. В коем-то веке решил я напольник свой помыть,отданный 2 года назад (вроде 2 года). Помыть то я его помыл,но теперь у него срабатывает тепловая защита. После помывки я его наклонял,при сборке пришлось положить на спину (вспомнил о том,что там делать нельзя уже позже).
Теперь по электронной части. Потребление у него по шильдику в режиме охлаждения 750 Ватт.При включении компрессора ток сразу начинает расти с 2.5 А,быстро доходит до 4 почти и потом медленно растёт далее,примерно до 5.5-6 до отключения. Кондер основной в норме,по маркировке 16 мкФ,по замерам 15.8.
По нагреву. Довольно ощутимо греется горячий внешний блок (назовем его так).Сильнее чем положено.
Вот и думаю,трубки целы,остаётся только попадание чего не нужно из компрессора в систему или может при лёжке забило фильтр ? Кто сталкивался с таким,подскажите.
Пока ищу мастера в городе,но все в основном по сплитам или заправщики.
den2
Заголовок сообщения: Re: Срабатывает тепловая защита после промывки кондиционера БОШ VTB075E Добавлено: 29 июн 2021, 10:03 |
geographСхему кондея прилагаю.Приклеена на лицевую панель с внутренней стороны. Вложение: турбина и схема.zip ---------- Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд: ---------- Теперь по отключению.Работает примерно минут 10-15 и отключается по тепловой защите. Там на компрессоре две защиты,одна Антиобледенитель на осушителе стоит (или испаритель,как его правильно обозвать),с одной стороны у бочонка горячая трубка входит,а выходит уже холодная.Вот на нём и стоит термодатчик. А второй стоит на компрессоре под пластиковым колпаком.Вот он то и срабатывает. Теперь по вентилятору. Я жалею,что когда снимал турбину (для того чтоб её помыть) не сфотографировал как она стояла. Ставлю как оно должно по уму стоять (на выступы).При этом мотор при установке на выступы можно поставить только в 4 положения.Поворачивая сам мотор относительно турбины на 90 градусов.При это же устанавливая мотор на эти выступы во всех 4 положениях турбина трёт о корпус.В каком-то больше ,в каком-то меньше. Если же мотор расположить с обратной стороны от выступов и завернуть болты ,то трения нет.Но идёт вибрация.Которой раньше не было.Если даже предположить,что так мотор и должен стоять,то накой эти выступы. А если всёж мотор сажается на выступы,то почему начало тереть? Фото сделаю потом самого мотора. В архиве разрисовал вид спереди и сбоку,как и что на моторе и на турбине. Не подписанные отверстия предназначены видимо для установки мотора не со стороны выступов.
den2
Заголовок сообщения: Re: Срабатывает тепловая защита после промывки кондиционера БОШ VTB075E Добавлено: 04 июл 2021, 18:32 |
Короче дело было в неправильном расположении турбины.Нужно изначально было снять её правильное расположение,как она стояла до снятия. Вот как я изначально её поставил. Вложение: 20210704_171234.jpg А вот как она должна стоять. Вложение: 20210704_172619.jpg Направление лопаток разное )) отсюда и перегрев компрессора.
