Текущее время: 01 май 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микросхему в сплит системе Whirpool WHI49L инвертор
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 21:13
Ситуация случилась с внешним блоком инверторной сплит системы Whirpool WHI49LB. Осы своим ульем перекрыли что то на плате. После чего работает система так: включается внутренний блок, далее приходит команда на наружный (плата PCB05-463-V01/1887379,A, запускается вент. охлаждения на наружном, и через минуту останавливается, компрессор не включается. на плате горят три зел. светодиода led2, led3 и еще один скраю платы возле БП.
Что проделано: Выявлено что на выходе микросхемы (которую собственно и не могу идентифицировать) сгорел один резистор R141 на 100 ОМ, его заменил, ничего не поменялось. Далее заменил драйвер управления компрессором 6mbp15vsg060-50, тоже ничего. какие можно напряжения проверил, присутствуют, диоды прозвонил, силовые ключи и реле прозвонил, датчики внешние и защиту от перегрева компрессора тоже проверил. Микросхема, на выходе которой выгорел резистор, имеет маркировку: MALAYSIA DIGIPOWER DP-ENGINE-C 1749EM421. С этого вывода идет сигнал на драйвер 9 ногу IN (HU) Signal input for hight side U-Phase.
фото подгружу чуть позже.
Вложение:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доработка сплит системы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
viktor123
39
12217
18 апр 2022, 14:59
Palpalich1900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сплит система LG S18WUC (нужна схема или номиналь резистора R098 транзистор на корпусе SOT-23
allamjar
09 мар 2019, 19:24
allamjar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бп+инвертор ip48135t помогите опознать номинал резистора
в форуме Samsung
ka27
11
2825
23 ноя 2020, 08:11
djsantehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 920NW (инвертор xz-0402, опознать тр-р.)
в форуме Samsung
vldmrdnpr
24 окт 2018, 13:15
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шипит инвертор (трансфрматор) но моник работает...
в форуме LG
xedory
19 сен 2014, 17:42
3Dfx Перейти к последнему сообщению
