Текущее время: 11 май 2024, 06:21
mia
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 29 окт 2018, 19:34 |
viktor123 писал(а): Охлаждение при уличной температуре от +45 до +18 Обогрев при уличной температуре от +18 до -5 Кондиционер, в соответствии с выставленной на пульте температурой, будет работать пока не достигнет ее внутри помещения, а тогда выключится. Если он из-за теплопотерь помещения не сможет достичь нужной температуры, он будет работать пока не сломается. Охлаждаемое или нагреваемое помещение должно иметь хорошую теплоизоляцию. Бытовыми кондиционерами достижим нижний предел температуры внутри помещения +16. С помощью пульта ниже выставить не получится. Параметры наружных температур приведены в качестве гарантированных диапазонов нормальной работы кондиционера и он эти температуры не измеряет. Если вы не хотите сломать кондиционер, то в соответствии с инструкцией, не включайте его при +45 и выше и -5 и ниже. Вам нужна температура +10. Это уже диапазон температур холодильника. Вот умельцы придумали https://forum.guns.ru/forummessage/89/1204353.htmlhttps://www.chipmaker.ru/topic/118345/
mia
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 29 окт 2018, 23:16 |
viktor123 писал(а): Но есть необходимость что бы он включался на охлаждение при уличной температуре до +10
Разве экономически не выгоднее открыть окна-форточки ? Какую температуру в помещении хотите получить ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 30 окт 2018, 00:08 |
viktor123 писал(а): И даже при +10 градусов на улице, в комнате температура держится +27 А сколько нужно ? Видимо это подвал в многоэтажке, где проходят трубы централизованного отопления. В таком случае следует теплоизолировать стены, оградив их от теплового влияния остальной части подвала.
Последний раз редактировалось mia 30 окт 2018, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 30 окт 2018, 00:36 |
viktor123 писал(а): Пробовал так. Он всё равно включается на обогрев. Даже если с пульта выставить +17 Разве при обогреве он не стремится достичь +17 ? Температура не понижается ? Почитайте здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44463 Теплоизоляция помещения обязательна!
mia
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 30 окт 2018, 08:46 |
Можно наружный блок разместить не на улице, а в подвале вне комнаты. Там, как описывал ТС, даже зимой лето. Поэтому кондиционер всегда будет работать на охлаждение. Надеюсь, остальная часть подвала связана с улицей через вентиляционные проемы. А вообще то, физический принцип работы кондиционера и холодильника основан на разности температур наружного и внутреннего блока. Если помещение нужно охладить, наружный блок должен быть в температуре выше комнатной, а если нагреть, то - наоборот. Обмануть законы физики не получится... Но под них можно подстроиться!
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 30 окт 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
viktor123 писал(а): Но есть необходимость что бы он включался на охлаждение при уличной температуре до +10 необходимо установить зимний комплект на него, он будет подогревать внешник и будет охлаждать до -30-40, в зависимости от модели зимника. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- mia писал(а): В таком случае следует теплоизолировать стены, оградив их от теплового влияния остальной части подвала. че ты к ним привязался, прям все кто юзают кондеры стены теплоизолируют...
mia
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 30 окт 2018, 18:22 |
gbr2018 писал(а): че ты к ним привязался, прям все кто юзают кондеры стены теплоизолируют... Если бы теплоизолировали, а еще плотные жалюзи на окнах с солнечной стороны, то сэкономили бы на электроэнергии, продлили ресурс кондиционеров и понимали, как расчеты в пух и прах разбиваются корявой практикой применения. Почему то не задают вопрос "Зачем в холодильнике или термосе теплоизоляция ?"
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 30 окт 2018, 20:29 |
mia писал(а): включив на обогрев и выставив, например в одном случае +16 при работе на обогрев, сплит будет дуть теплом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- viktor123 писал(а): Да я читал про зимний комплект. Но это дополнительные расходы и думаю в мороз при -20. -40. В комнате будет и так не жарко. Тут дело в межсезонье. Когда отопление включено.но и на улице нет морозов. ну тогда на радиаторы краны вешать, плюс можно теплоизоляцию на трубы натянуть... либо принудиловку вентиляцию делать. других вариков нет.
mia
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 31 окт 2018, 09:02 |
То есть, включен режим "обогрев +16", текущая температура в комнате +27, а кондиционер не включается - ни вентилятор, ни компрессор? Вы подождали минут 15 ? Вы измерили температуру на выходе сплита ? При какой температуре на улице начинается отопительный сезон ? Можно ли регулировать централизованное отопление для Вашего жилища ?
Последний раз редактировалось mia 31 окт 2018, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
mia
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 31 окт 2018, 09:25 |
viktor123 писал(а): На обогрев он включается и работает нормально. На охлаждение ставлю +17. А он не включается Я предлагал провести эксперимент, включая кондиционер на обогрев +16 на 15 минут и измеряя температуру на выходе сплита. Вы это проделали ? Где результаты ?
viktor123
Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы Добавлено: 31 окт 2018, 11:19 |
Сообщения: 83 Откуда: Россия. Оренбург
mia писал(а): Если так, то в режиме "обогрев" понизить температуру не удастся. При какой температуре на улице начинается отопительный сезон ? Можно ли регулировать централизованное отопление для Вашего жилища отдельно от остального дома ? Какая температура в подвале за пределами Вашего жилища ? отопительный сезон при начинается при+8 нет регулировать нельзя в соседних комнатах не знаю(закрыты). До выхода на улицу метров 20 Можно узнать? Почему сплит не включается на охлаждение? Все сплит системы не включаются на охлаждения при уличной температуре ниже +18 или только мой такой капризный?
