Текущее время: 28 мар 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Vivitek D837
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:58
При подаче 220 включаются кулеры и загорается temp и power. Через минуту все отключается и 10 раз мигает power
В trobleshutting такого состояния не описано
Кто что подскажет
 Заголовок сообщения: Re: Vivitek D837
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 20:46
Горит temp - перегрев системы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 12:42
датчик температуры (перегрева) отключал - также при подаче 220 заводятся вентиляторы и загорается temp и power. Через несколько секунд все отключается и power мигает четыре раза - Срабатывание тепловой защиты. Где-то есть другие датчики?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:36
Что за датчик? Терморезистор? NTC или PTC?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:14
Срабатыват термопара и отключает лампу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:33
У нашей компании тоже возникла на подобии проблема с таким же проектором. Вердикт СЦ: выход из строя микросхемы (контроллера) управления системой охлаждения. Ремонтировали у них же, вышло быстро и недорого. Скидываю ссылку, вдруг кому пригодится http://proservice.kiev.ua/remont-proektorov/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти светодиоды vivitek q5-bk
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
sergeydisk
21 апр 2017, 17:05
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить микросхему. Проектор Vivitek D791ST.
tva
30 ноя 2022, 15:44
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания проектора vivitek d795wt
Smirnjga
04 сен 2022, 00:52
Pushok62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора. Проектор Vivitek D791ST.
And_R
25 сен 2021, 10:34
And_R Перейти к последнему сообщению
