Текущее время: 28 мар 2024, 18:02
doc-comp
Заголовок сообщения: Re: EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp Добавлено: 03 май 2017, 16:19 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 21:42 Наличности на руках: 25.07
Сообщения: 13 Откуда: Samara
serviceman писал(а): ну а лампа то другая подкидывалась ? нет, не подкидывалась. а какое напряжение должно быть после розжига? куллеры работают все. На проекторе три светодиода: один power, второй lamp, третий temp. Temp включается когда ошибка с датчиков оборота куллера или сигнал с датчиков температурных. Меня смущает то, что радиатор, где установлены полевики силовые на балласте очень сильно греется (радиатор именно)
serviceman
Заголовок сообщения: Re: EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp Добавлено: 04 май 2017, 12:08 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
doc-comp писал(а): после розжига у меня было вольт 45 примерно. возможно, давно их не было в ремонте, не помню точно уже.
doc-comp
Заголовок сообщения: Re: EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp Добавлено: 05 май 2017, 10:09 |
serviceman писал(а): давно их не было в ремонте в общем рассказываю. взял я у друга проектор epson eb-s6. Поменял лампы местами с моим проектором. в итоге они оба работают. какое примерно должно быть напряжение на входе балласта? у меня на не рабочем пока было 300в, но на многих форумах пишут 380в правда на других проекторах. в чем прикол?
pixelw
Заголовок сообщения: Re: EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp Добавлено: 22 мар 2018, 09:43 |
Сообщения: 18 Откуда: Россия, Пермский край, г. Лысьва
serviceman писал(а): концевик проверял ? Концевик? Я так понял их там два на затвор крышки линзы, и верхней крышки лампы, это имеется в виду? Попробую запаять и потестить. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 20 секунд: ---------- Запаял концевик на крышке лампы, дефект остался.
