Текущее время: 23 май 2024, 08:19
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 Добавлено: 09 дек 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
Доброго времени суток! Принесли ещё один такой проектор. Причина "не включается". При включении в сеть - никакой реакции. Разобрал. При осмотре никаких особых проблем, кроме незначительной запылённости в корпусе не выявлено. Сгорели - предохранитель FS01 (250V/6,3AH), два диода в мостике D10XB60 (BD101), транзистор K20A60U (Q101), ёмкость C103A в обвязке IC101 - R2A20113SP (маркировка 20113), Заменил FS01, BD101, Q101, C103A, IC101 и на новые. Проектор включился, появилась заставка. Но при полной проверке обнаружилась проблема не появляется изображение при подаче сигнала с компьютера на разъём VGA "Computer in 1". Сбросил настройки до заводских, выставил автоопределение входа сигнала. При подключении к компьютеру слышен звуковой сигнал из колонок, говорящий об обнаружении проектора, но видео не появляется. Автоопределение "перелистывает" источники подключения по кругу, немного притормаживая на КОМП 1. Если же переключить кабель VGA к разъёму "Computer in 2" - видео есть... Основная плата PA137-0001-10 VER-B. Попытался сам разобраться... Не смог найти даташиты на следующие микросхемы: 1. M71PL128B0 2. AFE1000 3. DAD2000 4. DDP2431 (2509006-2) Заранее благодарен за любую помощь.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 Добавлено: 10 дек 2018, 02:12 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1526 Откуда: Санкт-Петербург
На верхнем фото у VGA in (синий разъём) проверьте 3 ключа, они могут быть в обрыве. Лучше всего от разъёма VGA2 отследить пины RGB и сравнить сопротивления по входу. Распиновка порта: http://prohelps.ru/wp-content/uploads/2 ... 24x612.jpgU19, U20, U27 - маркировку на фото не разобрать, напишите пожалуйста
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 Добавлено: 10 дек 2018, 17:45 |
felix2604 писал(а): На верхнем фото у VGA in (синий разъём) проверьте 3 ключа, они могут быть в обрыве. ... Эти ключи идут на второй разъём IN2 (см. фото). А именно на 1-3 контакты VGA разъёма - сигналы R, G, B. Сопротивление 75 Ом. Прозвонил - обрывов и короткого нет. Маркировка данных "трёхножек" - A7. Это не диоды случайно? - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... tional.pdfЦитата: U19-U20 коммутируют сигнал, посмотрите откуда к ним идут линии входа Тяжеловато... Что смог разглядеть. прозвонить. 1U19-10U27 7U19-15U27 2U19-15U20 11U20-4K7-16U20
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 Добавлено: 11 дек 2018, 00:01 |
Даташит к THS7347: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths7347.pdfСравните напряжения и сопротивления по входам и выходам THS7347, возможно что-то проявится при измерениях. У вас в ремонте пара таких проекторов, возможно у второго мэйн с такой же болячкой, но более худшими результатами..
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2018, 16:16 |
Этот проектор забрали хозяева, т.к. для них оказалось не принципиально наличие 2-х рабочих VGA входов. Со вторым пока борюсь, ремонт не закончен. Успел сделать замеры. Если интересно - см. тему viewtopic.php?f=161&t=84418Данную тему можно закрывать.
