Текущее время: 23 май 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Epson EB-824 не стартует. Индикатор питания горит оранжевым.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:41
Проекторы редкий гость у меня. Но вот принесли. Оператор выдернул с испуга шнур питания, когда появилась какая то надпись на экране в процессе работы. Что за надпись, не известно. Теперь при подключении шнура питания загорается оранжевый светодиод и не реагирует более ни на что.
Замеры. С блока питания приходят 15в, 17в, 3,6в, 5 вольт
Генерации на кварцах нет. На флэшке Nand 1.2 вольта. На контактах датчика открытой крышки 0 вольт. Сопротивления в норме.
Возникает вопрос. Если дохлая лампа (предположим) должен ли индикатор лампы как то отрабатывать? И насколько помню в другом проекторе на контакте закрытия крышки было 3 вольта, а в этом ноль. Может в этом косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Epson EB-824 не стартует. Индикатор питания горит оранжевым.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:03
Выдан клиенту без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-122P (Angel_TM (12281-1)) Не включается. Мигает индикатор питания оранжевым
aspirant
27 янв 2019, 17:03
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16990
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-824) Не видит дискретную карту 7670М
в форуме Dell
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:22
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 455 G1 (Python 14) при включении индикатор подключения мигает оранжевым 8 раз
dim-xa
07 июл 2017, 16:43
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым
dzigarok
20
1803
16 май 2023, 15:55
dzigarok Перейти к последнему сообщению
