Текущее время: 03 июн 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: INFOCUS IN 114ST - не работает должным образом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:22
Всем привет! Неисправность довольно таки необычная, при подключении проектора в сеть, сразу зажигается лампа, при этом проектор находится в дежурном режиме, далее все как обычно нажимаем кнопку power проектор начинает запускаться включаются вентиляторы, появляется логотип и поиск источника, на кнопки и пульт адекватно реагирует, картинка хорошая в течении 20 секунд, потом становится заметным смены цветов цветового колеса, спустя 2 минуты появляется ошибка по лампе или температуре, проектор еще какое то время работает и отключается, но не полностью, лампа продолжает светить, что касается выключения до падения в ошибку нажимаем хоть с пульта или кнопки на проекторе, то он ведет себя следующим образом, появляется надпись что то типа при повторном нажатии кнопки power будет отмена выключения и далее снова поиск источника. По замерам значит, при включении в сеть +2,5v system on сразу появляются на основной колодке питающих напряжений, чем запускают БП +12v и питание балласта +380V, green pwr так же сразу появляется +2.5v(еще не разобрался для чего он), по схеме понятно этими линиями управляет микросхема PIC16F690T-VSS, на 5 ножке микросхемы должно быть питание - открывающий транзистор Q13 тем самым садя +2,5V system on на землю, но его нет. Прошу помощи, т.к. информации в интернете практически ничего нет по сложным ремонтам, в основном все сводится к замене ламп да чистки от пыли.
Ссылка на схему https://transfiles.ru/xkzgy
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
4039
14 ноя 2020, 14:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
tolik-psk
24 июл 2018, 12:39
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB
Master-iv37
19
4466
19 ноя 2018, 00:34
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не работает
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Вячеслав Южный
5139
25 дек 2018, 15:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-14K (Pegatron BS_R/TK_R) Каким образом можно включить UMA?
в форуме Toshiba
Alex_Samorukov
20 фев 2015, 01:11
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
