Mitsubishi XD221U показывает изображение и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=100505 |
JimStiven12 [ 10 мар 2020, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Mitsubishi XD221U показывает изображение и выключается |
Всем доброго времени суток. Проектор включается, как только показывает лого, сразу выключается лампа и начинает мигать индикация ошибки, при этом кулеры крутятся. Подкинул китайскую лампу - всё тоже самое. Ошибка POWER мигает красным/зеленым постоянно, STATUS мигает три раза зеленым. Может кто сталкивался с подобной проблемой... |
kaltanfongor [ 21 апр 2020, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mitsubishi XD221U показывает изображение и выключается |
Получается все рабочее кроме датчика. Они так вырубаются при перегреве |
JimStiven12 [ 24 апр 2020, 08:44 ] | |
kaltanfongor датчик реагирует на нагрев изменением сопротивления, единственное не понятно, какие показания должы быть... просто информации по коду ошибки не нашел |
Powerman [ 24 апр 2020, 09:29 ] | |
JimStiven12 [ 15 май 2020, 04:02 ] | |
Поставил Win XP, установил ProjectorView Global, через WEB интерфейс посмотрел, на что ругается - это не перегрев, а проблемы с power supply, fan или mainboard. С кулерами все в порядке. Появилась возможность достать донор с дохлым DLP чипом, только придется подождать, по результатам отпишусь. |
zver94 [ 09 янв 2021, 20:43 ] | |
День добрый! Получилось решить проблему? Что это было - лампа? |
JimStiven12 [ 19 янв 2021, 08:08 ] | |
zver94 Нет, это была не лампа, предположительно чип или плата, организация не стала ждать донора, проектор списали. Пока что лежит у меня, ждет моего свободного времени |
