Текущее время: 24 апр 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: EPSON EB-535W не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:18
не работает детект по HDMI. если подключить китайскую приставку без детекта то изображение выдает. Если к ноуту то нет обмена по шине DDC CLK, DDC DATA. 5 вольт по 18 ноге приходит, HPD в обратку высокий уровень дает, но ноут не детектит устройства и не включает HDMI. Стоит EEPROM 24C0, видно на ней пятно, возможно прогорела. Мало вероятно конечно, но вдруг у кого-нибудь есть то, что туда зашить.
 Заголовок сообщения: Re: EPSON EB-535W не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 19:03
Но проектор работает со сгоревшей (предположительно) микросхемой? Только HDMI на пашет?
Осмелюсь предположить, что сначало Вам нужно извлечь родной дамп из этой микрухе - если она читается... При замене микросхемы на новую (не сгоревшую) этот дамп обратно залить.. Вряд ли в нём дело, если проектор функционирует.
2. Скорее всего, дело в программной части устройства, но не ручаюсь, а лишь предполагаю, основываясь на своём опыте!
https://www.epson.eu/products/projector ... -Downloads - НОВЫЕ ПРОШИВКИ СМОТРЕЛИ?
Имеет ли оно отношение к флешке памяти?
Думаю, имеет смысл попробовать обновиться.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16846
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16312
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как найти HDMI разъем для проектора Epson EB-W12 ?
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
vanoff
18 янв 2019, 01:59
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EPSON EB-S7 не работает
Syncmaster
26 ноя 2017, 10:47
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
