Текущее время: 16 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Mitsubishi VLT-XD221LP отключается лампа
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 10:45
Добрый день, имеется проектор, на нем была разрушена лапа. Лампу заказал с китая. Проектор включается, загружается и примерно через полминуты после, Я так понимаю полного прогрева лампы начинает быстро мигать как стробоскоп лампа и он отключается. На индикации повер горит красным, а индикатор status периодически мигает 2 раза, включаются на полную вентиляторы и проектор переходит в режим выключенного состояния. При этом опять включаешь и тоже самое. Еще на проекторе прогоревшая матрица. На ней видны шумы пикселей и высвечиваются силуэты значков рабочего стола. В чем может быть проблема. Лампы много раз менял с китая, проблем не было. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi VLT-XD221LP отключается лампа
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 16:41
Посмотри датчик, цветового колеса. Скорее всего он загрязнился и не верно позиционирует скорость
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:35
ну что получилось?
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 03:28
А где этот датчик расположен?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 04:17
Да в этом блоке дело, после прогрева лампы начинает троить, лампа при этом светит стабильно, чистка не помогла, аппарат выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрафиолетовая лампа сушка ногтей CND 08202 отключается через 2сек
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Звук
08 сен 2014, 16:14
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC M260WS отключается лампа, мигает Status 6 раз
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Dmitry P.
02 мар 2021, 13:36
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все для русификации Toyota, Lexus, BMW, Audi, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Subaru, VW.
part30
04 апр 2023, 11:31
wharlord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mitsubishi Xd3500U горит балласт.
stas78
12 янв 2017, 22:50
Гектор Перейти к последнему сообщению
