Текущее время: 28 мар 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: блок питания проектора vivitek d795wt
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 03:38
на блоке питания vivitek d795wt выгорел резистор R238, микросхема с обозначением IC101, стабилитрон ZD101, диод D105, предполагаю, что проектор Vivitek D791ST имеет аналогичный блок питания и микросхема с обозначением IC101, стабилитрон ZD101 это top244yn, стабилитрон с метками широкая коричневая, желтая, зеленая (спасибо за инфо viewtopic.php?f=193&t=66140&hilit=%2Avivitek%2A), единственное фото которое удалось найти это с алиэкспресса, судя по всему R238 это перемычка, номинал диода D105 найти не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: блок питания проектора vivitek d795wt
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 14:15
добрый день, аналогичная ситуация. Удалось восстановить?
Больше интересует номинал резистора r238
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 00:52
Сегодня удалось отремонтировать блок питания от проектора Vivitek D791ST. Микросхему IC101 TOP245YN заменил аналогом MIP0245SY (то, что оказалось под рукой с демонтажа). Перемычка R238 (0 Ом) типоразмера 0805 была в обрыве, плюс короткое замыкание стабилитрона ZD101 в корпусе MiniMELF - его номинал по цветным полоскам я так и не определил, и поставил стабилитрон на напряжение 7,5V (с учётом того, что он служит для ограничения напряжения на выводах 1 и 5 микросхемы, а оно не должно превышать +9V).
Прикрепил к сообщению фрагмент схемы, нарисованный от руки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания проектора benq mx 505 (75.8BML02G011A)
ДенисМастер
29 окт 2019, 11:23
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
10232
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vivitek D837
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
LEXUS
11 янв 2016, 18:33
Znatok1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти светодиоды vivitek q5-bk
sergeydisk
21 апр 2017, 17:05
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить микросхему. Проектор Vivitek D791ST.
tva
30 ноя 2022, 15:44
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
