Текущее время: 28 апр 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: Epson EB-S12 (H435MA_R2) - не запускается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 11:26
Проектор Epson EB-S12 пытается запустится зажигает лампу на несколько секунд и выпадает в ошибку(индикатор питания - красный, Lamp – мигающий красный, Temp - мигающий красный). Согласно сервис мануала возможны следующие причины:
-RO ROM error
-II I2C error
-ID DR error
-IV Video sub-processor error
Для уточнения кода ошибки в мануале написано: “Если возникает та же ошибка, подключите ПК к проектору и проверьте код ошибки в меню AS, затем примените меры по устранению”
Подскажите как подключить проектор к ПК и какой нужен софт?
Если у кого есть то поделитесь дампом прошивки флеш памяти K9F1G08U0D или поделитесь дельным советом в данном направлении.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Epson EB-S12 (H435MA_R2) - не запускается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 12:25
подключить к ПК можно как указано в инструкции
https://mcgrp.ru/files/viewer/406847/34
 Заголовок сообщения: Re: Epson EB-S12 (H435MA_R2) - не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:55
Проблема оказалась в прошивке. Пришлось купить донора на запчасти и слить с него дамп. В сети так и ничего не нашел и никто не поделился. Выкладываю сюда пользуйтесь. Думаю пригодится многим.
P.S. В дампе только установлен пользовательский логотип, но он не защищен паролем, его можно изменить на любой другой зажав MENU при проектировании изображения. Возврат на заводское лого производитель почему то не предусмотрел. Но легко можно найти в сети лого EPSON и использовать его. Что я собственно говоря и сделал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16890
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Eb-S12 Затемненное изображение
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
ur3ec
21 мар 2021, 17:00
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad s12 (LS12-NV) не запускается
rdomr
19 май 2015, 13:55
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16353
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S12 20021 (LS20 - intel) не реагирует на кнопку
Doniak
29 янв 2016, 20:29
