Текущее время: 27 апр 2024, 22:45
andyvisconti
Заголовок сообщения: Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа Добавлено: 23 янв 2024, 15:43 |
Сообщения: 7 Откуда: Kaliningrad
Epson H715B или TW7300/PC4040 (как сообщает комп при подключении) Пришел полностью мертвым ни на что не реагирующим. На основной плате сдох (закоротился) преобразователь 5В на tps54335a. Его пин En идет сразу на питание, т.е. он включен без всяких условий, видимо дежурка. Под рукой такого не было, поставил китайский модулек на MP1584, заменив переменник на постоянные резисторы. Проектор завелся, шторки раздвигаются, кулеры крутятся, но лампа делает МЫРГ и проектор уходит в защиту - моргают LAMP, TEMP и OPERATION раз в секунду и при этом кулеры на полную. Через пару минут все это уходит в стэндбай и кнопкой ПОВЭР процедеру можно повторять хоть до посинения. Блок питания питает основную плату одним напряжением : в стендбае 10.9В, после включения оно становится 17.6В. Второе напряжение 380В идет на балласт, во время МЫРГА не просаживается. Балласт PHG251A3 сложный с контроллером, генерация в момент мырга включается на мгновение и пропадает. Все мосфеты и диоды проверил - исправные. С основной платы по разъему SCE идет обмен с балластом и до мырга и некоторое время после. Подозревал лампу но клиент купил новую лампу - результат тот же. Проектор чистый как с аптеки, хотя лампы меняли уже 2 раза со слов клиента. Информации по этому проектору в сети вообще нет. Может кто подскажет чо нибудь...
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа Добавлено: 26 янв 2024, 17:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
andyvisconti писал(а): У меня нет Осталось это объяснить проектору и дело в шляпе!
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа Добавлено: 27 янв 2024, 16:11 |
andyvisconti писал(а): Теперь вопрос где искать замену Замену вряд-ли получится найти. Так что самый простой вариант - изготовить шестерню на 3Д-принтере.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа Добавлено: 29 янв 2024, 09:39 |
andyvisconti писал(а): Но понимаю что где-то это аукнется Скорее всего если выбрать в настройках Color mode соответствующий пункт (Bright Cinema, Cinema или Digital Cinema), тогда проектор может выпасть в ошибку. andyvisconti писал(а): какой-то рифленый фильтр Он в тракте оптики? Возможно его влияние будет заметно только на большом расстоянии до экрана, этот проектор может работать на максимальном зуме до 20 метров, т.ч. при небольшом расстоянии искажение может просто быть незаметным.
